Chauffage solaire auto-construction - Bricolo38
Des nouvelles de mon installation:
Gros problemes sur ma cuve, j'ai eu une fuite sur l'entree de EFS, j'ai du vider et coucher la cuve (quel galere)
Sinon toujours aucune isolation sur les tuyaux solaire et la cuve !
Avec des belles journees de soleil, l'eau de la cuve stagne à 40°C avec un capteur de 30 tubes en fonctionnement.
J'espere de retour de vacance j'aurais le temps d'isoler tout cela.
Bye
Bye
Jean Claude B
Jean Claude B
Des nouvelles de mon installation :
J'ai isolé les tuyaux, la ballon solaire (pour l'instant une seule couche de laine de verre recuperee)
Dimanche 23 septembre, j'ai installe les tubes sur le 2eme capteur.
Mais j'ai un gros probleme, ma cuve fait maison ne stratifie pas !
Et vous votre cuve solaire sans echangeur stratifie ?
Jean Claude B
Jean Claude B
- chriis45
bonjour, peux tu en dire plus sur ta cuve??? et les températures que tu as dedans ?
et pourquoi as tu vraiment besoin de stratification?
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Salut Chriis45
Par ex aujourd'hui vers 17h00, j'avais 50° de haut en bas de la cuve 900L env.
Je voudrais bien avoir une eau à 80° en haut de la cuve et 30 °en bas.
Parce que cet hiver et mes radiateurs à haute temperature, ca va etre difficile avec les temperatures que j'ai eu aujourd'hui !
Peut etre une idee du mauvais fonctionnement, le retour solaire se fait dans un tube en cuivre de 18 avec plein de trous et qui arrive du haut de la cuve et qui plonge dans la cuve jusqu'au 1/4 du bas.
Peut etre raccourcir la longeur ?!!!!
Jean Claude B
Jean Claude B
- juju
il fait beau mais c'est pas mal, ça fait quand meme pas mal d'energie récupérée a utiliser si l'on prend le calcul çi dessousPar ex aujourd'hui vers 17h00, j'avais 50° de haut en bas de la cuve 900L env
ici --->http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... er+++litreExemples de calculs :
Pour augmenter 1000 litres d'eau de 20°C, il faut :
1000 x 20 x 1.16 = 23200 wh = 23.2 Kwh
J'ai un stockeur à 60°C; je vais le déstocker jusqu'à 40°C avec une consommation de 4 Kwh. Durée du déstockage?
Déstockage = 1000 x (60-40 = 20) x 1.16 = 23200 wh = 23.2 Kwh
Durée = 23.2 / 4 = 5.8 heures = 5 heures 48 minutes
- chriis45
je ne comprends pas comment est faite ta cuve et tes serpentins et les tuyaux percés...
ma cuve est assez différente, et mes deux serpentins solaires sont plats, et mis à mis hauteur de la cuve, du coup pas de problème de stratification sans aucun artifice, cet été j'ai pu avoir 80° en haut et 50° en bas. ,mais j'attends de voir le fonctionnement cet hiver avec la pac en route.
pour l'isolation, moi j'ai ,je pense fait les choses pas mal 20cm de laine de roche et même plus pour fermer la cuve, et pourtant, j'ai beaucoup de déperditions sur une nuit
tu avais 50° aujourd'huis ce soir, mais combien avais tu ce matin? c'est important de savoir de combien tu peux augmenter ta température sur une journée.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- chriis45
Est ce que tu peux encore modifier des choses au niveau de l'intérieur de ton ballon?
Si tu peux faire un petit schéma que je comprends comment il est fait?
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
hier soir j'avais 50° en haut de la cuve et 45° en bas de la cuve
Sinon ma cuve ressemble à la cuve d'Yves Gern avec une canne cuivre
Mais avec un serpentin en cuivre pour la recuperation de calorie pour le chauffage.
Hier soir j'ai modifie la canne, au lieu d'etre située à 1/3 du bas du stock, elle est maintenant 1/4 du haut de la cuve.
Mais il faut du soleil pour faire les essais !!!
Si vous avez des avis ?
Jean Claude B
Jean Claude B
