Possesseur depuis peu d'une PAC Atlantic Alféa Duo 16, celle-ci me permet de produire l'ECS. J'ai programmé pour l'instant les cycles de chauffe en HC, en indiquant les horaires à la main. Je souhaite donc maintenant relier ma PAC à mon compteur dédié pour le signal HC.
Le problème est que je ne sais pas comment procéder...
Voici les éléments indiqués dans la doc :
Et le schéma suivant :Il est possible d’asservir le fonctionnement de la PAC à des contrats particuliers, HP/HC, jour/nuit. En particulier, la production d’eau chaude sanitaire (ECS) à la température confort sera réalisée aux heures creuses où l’électricité est la moins chère.
- Raccorder le contact “fournisseur d’énergie” sur l’entrée EX5 (E5).
- Régler le paramètre (1620) sur “Tarif heures creuses”.
230V sur entrée EX5 = information “heures pleines” activée.
A noter que l'entrée E5 est alimentée par la phase.
A savoir également : la régulation est une Siemens série Albatros.
Puis-je relier directement les entrées EX5 & E5 sur les C1 & C2 du compteur ?
Dois-je mettre un disjoncteur 2A ?
Dois-je passer par un montage équivalent à un cumulus classique ?
Bref, je recherche un schéma de montage car je m'y perds, et je n'ai pas envie de cramer la PAC par une mauvaise manipulation
Une bonne âme pourrait-elle m'aider ?
Merci beaucoup !
Guillaume.
