AIRPAC - AIR/EAU - Winverter 364 relève chaudière - Valéry01
valery65
Limite température extérieure de fonctionnement PAC
Message par valery65 »
Merci Chriis45
Quelle est la limite (temp ext mini) de fonctionnement de la PAC? Le 19 décembre vers 18H00 il faisait -5°c ext. A l'intérieur il faisait 21,2°C pour une consigne de 22°C. La relève est réglée vers -5,5°C, la chaudière fioul s'est déclenché à 18H15. A 20H35 la température intérieure était remontée à 21,8°C pour -8,5°C extérieure. Mais on remarque que la PAC n'a fait aucun dégivrage alors que lorsque la température extérieure est proche des 0°C la PAC fait pratiquement un dégivrage à chaque cycle de chauffe voir cette nuit:
Ce matin la température intérieure était de 21,2°C à 7H00 pour une consigne de 22°C (à 23H00 il faisait 22,1°C). La température extérieure n'est pas le seul paramètre mais le taux d'hygrométrie est important.
valery65
Parlons ECS avec PAC basse température
Ma PAC (basse température) peux très bien faire l'eau chaude sanitaire à deux conditions:
1) se contenter d'une température d'eau de 45°C maximum ( j'ai réglé 44°C en consigne)
2) avoir un ballon d'un certain volume pour faire une réserve tampon.
Prenons un cas défavorable, ce matin température extérieure entre -1°C et +1°C à la deuxième douche (douche d'un ado c'est pas 2 minutes sous l'eau..)
A 10H15 alors que l'eau coule, la PAC doit faire un cycle de dégivrage, la température au point de mesure haut du ballon est descendu à 25°C heureusement il y a un certain volume d'eau au dessus et la température d'utilisation n'est pas descendu en dessous de 38°C.
Ensuite en une demi-heure la PAC a chauffé le tiers supérieure du ballon (~166 litres) de 25°C à 44°C.
valery65
température mini fonctionnement PAC
J'ai modifié le calcul de la puissance instantanée pour affiner la précision:
(calcul fait sur 2 à 5 impulsions lorsque la valeur de temps entre 2 impulsions est faible et mise à jour de la valeur si temps écoulé > temps entre 2 impulsions précédente + 2/10 secondes). Ainsi la valeur correspond mieux à la réalité.
Profitons en pour étudier cette courbe :
Pas de dégivrage entre 14h05 et 21h20 alors que le température extérieure passe de -2,0°C à -4,5°C. L'hygrométrie est à 58%. Le dépôt de givre sur l'échangeur est lié à la température extérieure mais aussi à l'hygrométrie.
De 7h00 à 14h00 il y a eu 5 dégivrage (moins de 2 heures entre chaque) :
La température varie de -0,8°C à -2,0°C mais l'hygrométrie varie de 71% à 60%.
Alors que la consigne de température intérieure est à 22°C à 7h00 il fait 21,1°C à 13h30 il ne fait plus que 20,7°C à18h00 il fait 21,0°C. Alors que la température extérieure chute la PAC arrive à augmenter la température intérieure de 0,3°C malgré tout on reste en dessous de la consigne.
Si je voudrais garantir la température intérieure à 22,0°C je devrais mettre la relève à 1,0°C mais cela dépend aussi de l'hygrométrie de l'air extérieur.
Pour l'instant j'ai mis la relève à -5,0°C et la température intérieure n'est pas descendu en dessous de 20,7°C. Si il faisait -4,5°C pendant 10 jours je ne sais pas mais pour l'instant ça me convient.
