Calcul du COP saisonnier par la PAC
Bernardenduro
Re: Calcul du COP saisonnier par la PAC
Message par Bernardenduro »
le delta dans mon cas c est bien entre les valeurs 43,4 et 40,6 ?
Message par bubus »
au primaire (eau glycolée): dT=4 (11.3 -6.9)
au secondaire (eau chauffage) : dT=3 (43.4 -40.6)
T°condensation : 46.3
T° gaz dans ligne liquide HP : 40.6
(Pr / T°) gaz dans ligne BP : 8.4 bar / 7.8
(Pr / T°) gaz dans ligne HP : 28 bar / 80.8
T°évaporation : 1.6
vitesses circul à 100% ( ça sous-entend modulation pour 200G? , mais doc semble dire non)
détendeur électronique piloté à15% de la pleine ouverture, ce qui assure surchauffe de 6.2 (pour 6 de consigne)
pour les autres questions, un début de réponse dans le lien Viessmann en plein milieu de la page 21 chap A2.3
Bernardenduro
circulateur toujours à 100%
avec les chiffres :
8,5 et 28 bars (en horizontal)
46,3 et 8 puis 81 (en vertical)
une fois positionnés sur les courbes voici mon calcul théorique : COP = P frigo/P méca
P frigo = 430,50 - 267,5
P méca = 470 - 430,5
COP théorique uniquement PAC (sans auxiliaires) = 4,12
Toutefois ayant imposé sur cette vue une température ballon 46 si je prends une valeur de 30 je trouve un COP de 5
mon calcul est il juste ?
je suis allé voir sur votre lien déjà envoyé bien cela ne correspond pas au sujet ?
johncart
Message par johncart »
Il me semble que oui
L'énergie vertes est un cadeau de l'univers, utilisons le sans modération au lieu de détruire la Terre
Bernardenduro
le débit secondaire pourrait, en effet, être diminué pour augmenter l'échange
je ne vois pas ou sera l impact ?
cest bien ?
je comprends bien :
si je diminue la t°cible consigne plus le delta puissance frigo sera importante et COP en augmentation.
Sur l’autre cote du trapèze l idée est de diminuer l écart pour diminuer la puissance méca et augmenter ainsi le COP
Message par bubus »
pour reprendre votre calcul et comprendre les 2 cop cycle frigo et cycle réel (qui peut intègrer Pélec de l'ensemble instal et la Pcalor qui intègre rendement échangeur)
Bernardenduro
merci pour les schémas
je ne vois pas le lien dans le chapitre donne et en utilisant la documentation ?
Pouvez vous me donner une reponse aux deux questions :
cest bien ?
Message par bubus »
l'échangeur condenseur est prévu pour fonctionner avec un débit nominal ( qui engendre dT°eau condenseur aux environs de 5° )
plus vous vous écartez de ce débit, plus vous dégradez le rendement de l'échange FF/eau
si le débit << débit nominal (c'est pas votre cas), les calories produites seront mal évacuées et ça peut engendrer alarme HP
si le débit > débit nominal (c'est votre cas) l'échange FF/eau ne sera pas optimisé avec perte puissance calorifique
cest bien?
l'algorithme de régulation viessmann semble donner une consigne de 6°; c'est respecté donc très bien
d'une manière générale dans la pratique les circuits FF travaillent avec 5 < surchauffe < 10 ; ça permet que le fluide FF soit bien en vapeur et plus en mélange liquide/vapeur à l'entrée CP
15% c'est l'ouverture d'un robinet ( détendeur ou EEV ) qui alimente plus ou moins l'évaporateur en FF liquide
ce couple (EEV 15% , SuperHeat 6) vous servira de " référence " lors du diag d'un éventuel pb sur circuit FF
https://www.abcclim.net/surchauffesous- ... ement.html
trouvé un autre site avec explications claires des échanges de chaleur (entre autre le "pincement" dans échangeurs):
https://www.swep.fr/solutions/condenseurs/
https://www.swep.fr/solutions/evaporateurs/
pendant qu'on y est, pour les insomniaques, ou les curieux qui cherchent à comprendre :
https://www.bauing.uni-kl.de/interreg/u ... n_05_2.pdf
Bernardenduro
    après un an je devais bien vous donner un retour cela me semble bien normal.
    voici mes relevés sans prise ne compte des auxiliaires (circulateurs planchers).
    SCOP (cumulé semaines sur l’année)
    Max 6,31
    Médiane 5,12
    Moyenne 4,97
    scop.pdf
    pas trop mal car un mauvais réglage du delta de la température secondaire
