bonjour hervé,
mon problème était que le circulateur, parfois, ne démarrait pas du tout (il se bloquait)...ça me semble différent comme problème.
pour le bruit il faudrait écouter, parfois cet de l'air dans le circuit, mais à ce moment là, ca devrait le faire aussi sur les autres vitesses...
là je ne vois pas.
Autoconstruction Solaire capteurs Bysun et pac en // -Chriss
- chriis45
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- chriis45
quelques données en ces jours de beau temps.... ca chauffe bien.
ma cuve atteint 52° les capteurs sont montés jusqu'à 63°.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- chriis45
ben ca faisait quelques mois que j'avais des soucis de fuite de ma cuve à eau morte, je viens enfin de la remettre à jour pour voir commence c'est dedans depuis tout ce temps, ben c'est pas beau à voir, je pense que ma fuite d'eau très faible ce ci dit, vient du bas, en fait tout l'intérieur de la cuve est oxydé malgré mes précautions, j'avais des petites chaines qui tenaient certains échangeurs, elles sont entièrement boufées et ne tiennent plus rien....
voilà je suis bon pour tout virer,
, et je pense racheter directement un ballon tampon.
pour l'ecs, vaut il mieux avec un serpentin qui chauffe direct avec un échangeur ou un tank in tank
mis a part bysun et l'édifice connaissait vous d'autres endroits à pas cher, parce que là c'est minimum 1600/2000€ plus la plomberie pour réadapter le tout...c 'était pas vraiment au programme.
à vot' bon coeur Msieur dame...
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- chriis45
bon, hé bien voilà
j'ai décidé d'acheter un ballon avec réservoir d'ecs intégré, l'hiver ca fera le préchauffage de mon ballon électrique et l'été je zappe mon ballon électrique .j'ai rpis un double serpentin uniquement parce que la différence de rpix était vraiment faible, sinon je n'en n'avais pas vraiment besoin.
après quelques conseils, je viens d'acheter ça
http://cgi.ebay.de/TWL-Kombispeicher-KR ... 1|294%3A30.
il est vrai que sur ce site les tarifs sont vraiment intéressants.
y plus plus qu'à attendre pour le recevoir, et refaire l'installation...pour la dernière fois j'espère
heu j'ai quelques centaines de mettre de cuivre à vendre ...
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- vile-coyote
très bon choix chris,
j'ai le meme depuis 1 ans,
un seul défaut les connexions en 1'1/2
c'est cher les raccords dans ce diamètre.
si tu veux mettre une vanne sur chaque départ, va faire un tour chez ettessorb,
je les ai touchées a 12,50 l'unité après toute petite négo..
A+ et bonne bidouille
- chriis45
en fait c'est hervé qui m'a dit que toi et chanbon aviez trouvé des ballons tampons sur des sites allemands, donc j'ai regardé dans vos présentations et fini par tomber sur le site, avec un choix impressionant.
à priori le serpentin du bas sera bien sur le solaire, le ballon sera en série entre ma pac et mon chauffage, quand au 2° serpentin en haut, soit ce sera l'appoint par la chaudière, soit la grange et son pc ( pour le séparé entièrement du circuit chauffage de la maison, dans lequel il reste quelques radiateurs, soi rien du tout .
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- vile-coyote
bonsoir chris,
tu as donc regardé comment j'avais pensé mon système,
et en fait, je pense que je vais changer de principe,
et modifier mes branchements hydraulique,
car en fait, la partie basse du ballon comme pour moi c'est de l'eau morte, il faudra que mon solaire la chauffe a la température radiateur avant que cela ne soit profitable au système. sinon en absence de solaire, elle se mets a la température ambiante de ma pièce, ( 13°C)
comment as tu prévu ton schéma hydrau ?
- chriis45
salut vile
dans ton schéma il semblerait que ton ballon n'ait qu'un seul serpentin, le mien en aura 2 ca coutait à peine 100€ de plus.
mais je vais faire comme toi sinon serpentin du bas pour le solaire,
la pac va arriver directe dans le ballon en bas pour ressortir en haut, et alimenter mes circuits de chauffage.
donc mon deuxième serpentin pourrait servir à a faire ma relève de chaudière, ou alors comme dit dans mon précédent message alimenter le pc qui est dans ma grange, qui lui est tout en per, alors que pour la maison j'ai encore des radiateurs, sinon ils ont mis combien de temps à te livrer, je dois avouer que sur les site en allemand, j'ai pas tout compris.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- vile-coyote
ils ont mis 4 semaines pour me livrer a cause d'une erreur d'adresse dans ebay.
mais tout est rentré dans l'ordre après un contact téléphonique direct..
tu peux leur écrire en anglais, y'en a meme une qui parle francais qui avait eu chambon.
pour ce qui est de mon schéma hydrau je pens e le modifier comme toi,
entrée en bas, et soirtie en haut, pour l'instant je n'ai que la moitié sur la PAC
erreur ou mauvaise bonne idée, je verrais cet hiver.
par contre l'impact du solaire, surle fonctionnement del'ensemble est sidérant,
depuis début avril la PAC ne fonctionne plus !
encore des taxes en moins a payer
- chriis45
bonjour vile,
par contre contrairement à moi tu as vraiment beaucoup de capteurs, effectivement on doit sentir la différence en ce qui concerne le chauffage.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
