Je cherche à piloter le rafraîchissement de ma pompe à chaleur Viessmann (Vitocal) en utilisant le surplus solaire géré par mon routeur F1ATB. L'objectif est d'abaisser la consigne de rafraîchissement dès qu'un surplus est disponible pour forcer le démarrage de la PAC.
Matériel concerné :
Pompe à chaleur Viessmann Vitocal (régulation Vitotronic 200)
Routeur solaire F1ATB
Raccordement effectué sur le connecteur 216 de la carte PAC (bornes 1 et 4)
Paramétrage côté Viessmann (Menu de codage) :
7E80 réglé sur 4 (Activation de la fonction Smart Grid / surcapacité)
7E95 réglé sur 20 (Abaissement de la consigne de rafraîchissement de 2,0 °C lors de l'ordre SG)
Consigne de rafraîchissement de base : 24 °C (Température de départ mesurée : 23 °C)
Résultats et observations :
1. Comportement constaté sur l'écran : L'icône de rafraîchissement (le flocon encerclé de flèches) ne s'allume pas pour indiquer un état Smart Grid "en attente", mais s'affiche uniquement lorsque le mode rafraîchissement est activement actionné par la régulation.
2. Problème rencontré : Lors du basculement sur le routeur F1ATB (même en mode forçage manuel pour maintenir le relais fermé), la régulation ne bascule pas en rafraîchissement, la consigne ne baisse pas à 22 °C et la pompe ne se déclenche pas.
3. Câblage : La ligne et la continuité des câbles entre le F1ATB et le connecteur 216 ont été entièrement vérifiées et validées.
Questions pour la communauté :
Validation du bornier : Pouvez-vous me confirmer que les bornes 1 et 4 du connecteur 216 sont bien les bonnes pour injecter l'ordre Smart Grid en forçage (état 3 / surcapacité) sur cette génération de carte, ou faut-il ponter/utiliser d'autres bornes (ex: 216.1 et 216.2) ?
Auriez-vous une piste sur la logique du contact attendu par le connecteur 216 selon les révisions de carte (contact sec libre de potentiel NO vs NC) ?
Existe-t-il un voyant ou un menu de diagnostic spécifique sur Vitotronic pour confirmer le changement d'état logique de l'entrée 216 avant le déclenchement effectif du groupe ?
Y a-t-il une temporisation ou une condition de température extérieure (ex: paramètres 7100 / 7101) qui bloquerait la prise en compte de l'ordre envoyé par le relais du F1ATB ?
Merci d'avance pour vos retours et votre aide !
Couplage routeur PV F1ATB et PAC Viessmann (Vitocal) via l'entrée Smart Grid sans carte d’extension EA1
1 message
• Page 1 sur 1
1 message
• Page 1 sur 1
Retourner vers « Solaire photovoltaïque »
Aller à
- Préambule
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Divers
- Général
- ↳ Discussion générale
- ↳ Censure
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- Pompes à chaleur
- ↳ Aérothermie
- ↳ AIRMAT
- ↳ AJTECH / ARKTEOS
- ↳ ALTHERMA Daikin
- ↳ AMZAIR
- ↳ ATLANTIC FUJITSU
- ↳ CARRIER
- ↳ CIAT
- ↳ DIMPLEX
- ↳ GEOTHERMIK - WAVIN
- ↳ MITSUBISHI Electric
- ↳ PANASONIC
- ↳ NIBE/ALPHA INNOTEC
- ↳ RHOSS
- ↳ STIEBEL
- ↳ TECHNIBEL
- ↳ VIESSMANN
- ↳ VIVRECO
- ↳ Géothermie
- ↳ ATLANTIC
- ↳ AVENIR ENERGIE
- ↳ DAIKIN
- ↳ ENTHALPIE
- ↳ GEOTHERMIK
- ↳ LEMASSON
- ↳ NIBE
- ↳ STIELBEL ELTRON
- ↳ Régulations diverses
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Eolien - Hydraulique
- ↳ Chaudière éléctrique
- Solaire
- ↳ Solaire thermique
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Construction
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Documentations
