Réglage température max régule eau ballon
ruthene
A quelle valeur max avez vous régler la température max de l'eau dans le ballon?
- chriis45
pour ma part c'est 90° pour limiter l'arrêt des capteurs à tubes en plein été.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Franz Dur
Idem. J'ai des tubes Viessmann 200T, j'ai mis la Tmax à 90°.
J'ai l'impression, mais je n'ai pas fait de mesures, que passé 80° les transferts de chaleur vers le ballon sont de moins en moins efficaces. On monte donc assez lentement en température tout en assurant le refroidissement du capteur. Cela permet d'atteindre la fraicheur du soir sans catastrophe
J'ai un radiateur inutilisé à la cave près de l'installation, je pourrais m'en servir comme boucle de décharge pour le liquide caloporteur passé une certaine température du ballon, mais cela m'ennuie de chauffer ma cave en été...
Un moyen plus simple consisterait à monter une électrovanne sur la sortie eau-chaude vers la buanderie: quand la température du ballon passerait 90° elle lâcherait une quantité X d'eau-chaude dans l'évier jusqu'à ce que le circulateur de la Viessmann se remette en route.
Cela vous semble jouable?
Francis
Francis
Maison 1989, alt. 1200m, 146m2, Technibel PHRT12 + régulation K60D066Z, en relève de chaudière + radiateurs bien dimensionnés.
PAC: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9936
CESI: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10406
ruthene
- babar
Le fait de monter la consigne ballon au dessus de 60°C est pénalisant pour la duré de vie du ballon car plus de dépôt de calcite. C'est soit le ballon ou soit le glycol! au choix
120 max pour ne pas avoir de problème au delà de 160 le fluide subit une déformation moléculaire. Donc éviter de partir en stagnation avant 120/130°C, c'est se qui est conseillé.Le glycol peut supporter quelle température car cette fin d'été après la mise en service de mon installe , j'avais observé des température capteur de + de 150°C
ruthene
- babar
Couvre ton champs de captage ou ouvre ton robinet d'eau chaude! Si grande surface de captage il vaut mieux couvrir quelques capteurs, sinon remplacer l'utilisation de l'eau froide par l'eau chaude au quotidien pour prélever un maximum de calories sur le ballon. A part ca on peut pas faire grand chose.
Si, un truc, de la décharge nocturne en forcant la circulation dans les capteurs pendant la nuit, ton capteur rayonne vers le ciel (en plus des pertes par conduction du capteur) et permet de faire chuter la température du ballon.
- michel83
Babar a raison, il faut activer la fonction délestage sur votre régulation.
une seule condition, il faut pour cela, avoir des capteurs plan.
Michel83
Michel83
"La Terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent"
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
ruthene
