Pour chauffer une piece dans le sous-soul j'hesite entre un systeme radiateur bain d'huile et un panneau rayonnant. La piece fait environ 26m²
et il faut savoir qu c'est une piece ou se trouvera beaucoup de matériel électrique ( "piece pour faire de la musique").
Et donc j'aimerais savoir quelles solution est la plus adapté voir économique
Bain d'huile vs panneau rayonnant
- pukka
Thermos
le rayonnant est surtout pour chauffer 1 zone comme le feu d'une cheminée ouverte tu te sent bien en étant devant, tandis que le bain d'huile c'est disons de accumulation
le rayonnant à éviter avec matériel sensible, tu utilise dans des grands volume pour rechauffer des postes de travail au lieu de chauffer le volume en entier d'un entrepöt.
