Panne E44 et E1
jacques242
Panne E44 et E1
En trois ans que nous avons cette pac , 33 pannes. Changement du compresseur + panne de E44 et E01, nous faisons venir un technicien de <technibel qui je l'espère sera à même de trouver le problème. La réponse sera demain !!!!!
J.R
- Georges32
- Pro de la thermo
Je n'appelle pas ça des pannes!!! J'appelle ça une incompétance manifeste de l'installateur. J'ai plus de 20 PàC Technibel qui fonctionnent, et je n'ai à mon actif que 3 ou 4 pannes depuis 2005. Il ne faut pas toujours incriminer le matériel. Pour le compresseur mort, laisse moi être très septique. Certains devant un problème accuse très rapidement soit la charge, soit la vanne 4 voies, soit le compresseur. Bien des compresseurs sont remplacés alors qu'ils ne sont absolument pas en cause. Un compresseur c'est solide, et c'est très rare que ça casse au bout de 2 ou 3 ans. Par contre, si la machine fonctionne dans de mauvaises conditions, dans ce cas, ça peut entrainer la casse du compresseur.
G32
G32
- elf
jacques242
Pac technibel
Bonjour, le compresseur de ma pac à été changé environ un mois après ça mise en route,
J.R
- dp59
Jeacques242 quel modèle de Pac as tu ?
1 mois pour le compresseur cela fait tôt quel été le problème ?
ARGO (technibel) PHR8+MC8 sur 140m² de pc/eau,présentationICI
jld82
Si tu veux de l'aide , il faut que tu décrives :
- ta maison , date de construction , isolation sol,murs,plafond (qualité et épaisseur)
- ton système de chauffage : probablement un plancher chauffage (P.C.) à eau avec un pas de 10cm (partie jour) ou 15cm (partie nuit) ou radiateurs ou ???
- le modèle de PAC , son appoint (MC8 ou MCE8 ou ???) , le modèle de régulateur si autre chose que celui du MC8.
- le schéma hydraulique mis en oeuvre (avec bouteille ou ballon de mélange branché sur le retour chauffage)
- les paramètres du régulateur (p20,....) et les mesures p1->p14 PAC en route
Après tu auras peut-être de l'aide
