Geothermie en appoint d'un chauffage solaire ?
stbebe
Notre maison est chauffee par un PAC France Geothermie Oceane 16.
L'emission se fait par un plancher chauffant au RDC et des radiateurs
"basse temperature" a l'etage.
L'eau sanitaire est elle chauffee par un Cumulus de 150 Litres
qui est devenu bien trop petit.
Nous avons le projet d'agrandir notre maison et nous envisageons l'installation d'un chauffe-eau solaire pour remplacer ce cumulus.
Mais nous sommes tentes egalement par le chauffage solaire.
Est-il possible de coupler ma PAC avec un chauffage solaire comme
on peut le faire avec une chaudiere gaz ou fioul ?
Si oui, quelles sont les meilleures solutions ?
Merci.
Merci.
- michel83
Re: Geothermie en appoint d'un chauffage solaire ?
oui, vous pouvez coupler votre géothermie avec un chauffage solaire sans aucun probleme. Vous pourrez, également avec cette solution, réchauffer une piscine mais, vous ne pourrez pas envoyer directement l'eau chauffée dans le ballon solaire vers votre installation. Il faudra passer par une vanne mélangeuse et installer sur le départ une sécurité de surchauffe.
cordialement
michel83
cordialement
michel83
"La Terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent"
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
stbebe
Merci a vous deux pour vos reponses. J'aurais quelques questions
complementaires:
- pensez-vous qu'il soit rentable de faire cette installation soi-meme ?
- peut-on se passer d'un appoint electrique ?
- quels seraient les materiels les plus adaptes aujourd'hui ?
- exite-t-il un volume minimun et un volume maximun d'eau
pour une PAC telle que la FG Oceane 16 ?
Merci encore.
complementaires:
Merci encore.
- michel83
si vous n'avez pas droit au crédit d'impot l'auto-installation est toujour intéréssante.
On ne peut pas se passer de l'appoint électrique pour l'eau chaude sanitaire.
Je travaille avec ROTH et WAGNER je trouve qu'ils ont du bon matériel.
Il n'y a pas de volume d'eau maxi ou mini par rapport à votre PAC puisqu'elle ne chauffera pas le ballon solaire.
cordialement
michel83
cordialement
michel83
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
stbebe
Merci pour les precisions. Pour ma culture,pourquoi ne peut-on pas
se passer de l'appoint electrique pour l'eau chaude sanitaire ?
Pour depasser la temperature de 60 degres et eviter les
risques sanitaires ?
D'autre part, si je comprend bien, si la PAC ne chauffe pas l'eau
du ballon solaire, que chauffe-t-elle ?
Cordialement.
Cordialement.
- michel83
Bonjour, comme vous l'a si bien répondu Hervé, la résistance est pratiquement obligatoire avec votre type d'énergie d'appoint.
La PAC ne chauffe pas le ballon elle ne sert que, en cas de défaillance du solaire.
Votre projet est bien celui d'un chauffage solaire ?
cordialement
michel83
cordialement
michel83
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
stbebe
Au vu des differents elements de reponses, il me semble que se passer
du credit d'impots n'est pas vraiment rentable ?
De plus, demander a un artisan de faire l'installation permet de
beneficier d'une garantie decennale ?
Mon projet initial etait un projet ECS uniquement, mais je pense
que le surcout pour adjoindre le chauffage solaire doit etre
interessant et intellectuellement satisfaisant.
Dans mon cas, a la louche, quel serait le cout:
- avec du materiel WAGNER
- avec du materiel ROTH
- autre, t ype CLIPSOL ou GIORDANO ?
La question que je me pose egalement cote investissement:
- vers une solution Solaire Thermique pour limiter la consomation de
ma PAC de 16 Kwh
- vers une solution Solaire Photovoltaique pour fournir a ma PAC
une partie de son energie ou pour la revente totale a EDF,
solution qui semble etre la plus favorable financierement aujourd'hui.
Cresus repondrait bien sur les deux, ou aucune d'ailleurs....
Cordialement.
ma PAC de 16 Kwh
Cordialement.
- michel83
Giordano, c'est un peut juste en qualité et en finition (j'en ai posé une bonne dizaine) par rapport à du produit Allemand.
La fourchette de prix pour la fourniture et pose d'une installation solaire avec du matériel de qualité, se situe entre 14 et 18000 € HT selon les prestations et fournitures prévues au devis.Avant aides et déduction fiscale.
cordialement
michel83
cordialement
michel83
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
