Mode antilegionelle
mougue
Mode antilegionelle
Message par mougue »
je souhaite le lancer de suite comment faire???
Et combien de fois par mois faut il le lancer?
Peut on le programmer?
merci davance
PAC dimplex LA 16 AS
Ballon tampon 200l et Ballon ECS 400l
Plancher chauffant et radiateur
Construction neuve
mougue
au faite bonjour a tous
Construction neuve
mougue
zut en bricolant un peu je me retrouve avec un message : " contact bloqué TE"
Construction neuve
en fait ce mode n'est pas très utile pour un ballon inférieur à 400l , l'eau est suffisamment renouvelée
moi j'ai supprimé ce mode et pourtant j'ai un ballon de 500L et depuis 3 ans, aucun problème de ce côté là!
mougue
comment je fé pour enlever le defaut "contact bloqué TE" qui apparait en page d acceuille.
Construction neuve
mougue
et que veut dire ce message??
apparement la pompe né pas en defaut.Mais jai jamais vu ce message?
Si tu as des explicayions merci d avance.
Construction neuve
mougue
tu n es plus là??? apparement ce message m empeche d avoir de l eau chaude.
Construction neuve
je ne sais pas trop à quoi cela correspond, as tu essayé de couper le courant d'alimentation de la régulation et rallumer?
mougue
ca ne marche pas.c la panique jé plus deau chaude????
Construction neuve
tu es retourné dans les réglages ecs pour voir ce qui aurait été modifié? dans le mode eau chaude blocage ou l'on peut bloquer chaque jour choisi l'ecs, mais normalement, il n'y a pas de message!!
mougue
je vé voir bouge pas
Construction neuve
mougue
dans le blocage ECS javé que des N N N N N N N N N et jé mis des O, je pensais que le N voulais dire Non pas de blocage ECS , en faite c l inverse c ca? mé dans le mode antilegionnelle jé que des N ce qui veut dire non a la marche de lantileginnelle? Je comprends plus rien! eclaircis moi stp.
Construction neuve
les N signifient NON aucun blocage et O = OUI blocages donc si tu as que des N ton mode anti légionnel n'est pas actif!
mais tu peux aussi bloquer la production d'ECS avec des o ou n et T1 et T2 (deux tranches horaires) ce qui n'a rien à voir avec le mode légionnel!
petite précision : sur O on bloque, sur N on ignore donc le mode est inactif, pas de blocage et T1 ET T2 sont deux tranches horaires distincts que l'on peut choisir en sélectionnant T1 ou T2
mougue
Désolé mais jé mis que des O dans le bloquage ECS est la pompe tourne pour l eau chaude ; je comprends plus rien.
Construction neuve
Retourner vers « DIMPLEX »
