conseils pour monitorer son intallation en one wire
sarcoidose
bonsoir à tous.Je souhaite monitorer mon installation et pour cela pouvez vous me dire combien de sondes DS18B20 mettre .
J ' ai pensé en mettre une sur :
- départ/ retour radiateurs
- départ / retour gaz à l' intérieur de la pac
-départ pac ( à l' interieur de celle ci ) car je possede déja une sonde départ pac mais celle ci est situé à proximité de mon BT soit à environ 9 m de ma pac
- retour pac près de mon BT car je possede déja une sonde retour pac mais à l' interieur de ma pac
- deux " sonde "balladeuse " que je pourrais mettre au gré de mes envies ( ex départ / retour d ' un radiateur à l' étage )
- interieur maison
- exterieur
- interieur maison
- exterieur
sarcoidose
je viens de tout commander en allemagne
https://www.fuchs-shop.com/en/shop/17/1/13372016/
car pour un adapatateur DS9490R + 10 sondes = 48.90 euros soit presque 20 euros de moins que chez planete domotique
a bientot
a bientot
mon installion. http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Re: conseils pour monitorer son intallation en one wire
Mais si tu veux tu peux encore pousser le bouchon et en mettre :
- sur l'évaporateur, histoire de suivre le dT° de celui-ci par rapport à la T°ext
- sur la grille de refoulement pour mesurer le dT° air ext/air refoulé
- et une sonde hygrométrique à l'extérieur pour contrôler l'humidité
Et tu auras un monitoring à rendre jaloux les bureau d'études constructeurs
Ben c'est déjà pas mal !sarcoidose a écrit :J ' ai pensé en mettre une sur :
- interieur maison
- exterieur
sarcoidose
merci vincent.
Seul hic , je viens de m' apercevoir que l' adaptateur DS9490R n' était pas dispo en ce moment
moi et l' allemand ça fait deux )
bon , nous verrons bien
zwei einfache Fragen.
1/ comment metre une sonde dans son salon sans qu' il y est de fils et de sondes apparentes et sans faire de saignéé dans le mur ?
2/ Dans quoi mettre la sonde DS18B20 qui sera à l' exterieur en plein nord ?
Vielen Dank
Vielen Dank
Difficile de faire sans fils… mais tu peux planquer la sonde (derrière un meuble par exemple) à condition que l'endroit soit "significatif" de la T° de la pièce.sarcoidose a écrit : 1/ comment metre une sonde dans son salon sans qu' il y est de fils et de sondes apparentes et sans faire de saignéé dans le mur ?
De manière générale il ne faut pas la mettre contre un mur extérieur, à proximité d'une fenêtre, à proximité d'une source de chaleur (radiateur, cheminée, insert, four, télévision, ordi,…), respecter une certaine hauteur (pas au plafond ni au sol) et éviter les courants d'air (ouvertures vers l'extérieur)
Il existe des boitiers vendus spécialement. Mais si t'es un peu bricoleur, tu peux très bien le faire toi même à partir d'un coffret électrique (boite de dérivation 8x8), en perçant des trous (ø 4mm) sur tous les côtés sauf la face avant, la face arrière (qui sera contre le mur) et le dessus (pour protéger de la pluie). La rigidité du câble pris dans le passe-câble fera tenir la sonde au centre de la boite.sarcoidose a écrit : 2/ Dans quoi mettre la sonde DS18B20 qui sera à l' exterieur en plein nord ?
Enfin, il faut placer la boite à l'ombre et à 1m du sol (comme Météo France) dans un endroit dégagé.
Le mieux est de la mettre à côté de la PAC (en prenant soin de ne pas prendre le reflux d'air) pour avoir des mesures comparables à celle-ci.
Guten tag, zwei einfache Antwortensarcoidose a écrit :zwei einfache Fragen.
1/ comment mettre une sonde dans son salon sans qu' il y est de fils et de sondes apparentes et sans faire de saignée dans le mur ?
2/ Dans quoi mettre la sonde DS18B20 qui sera à l' extérieur en plein nord ?
Vielen Dank
1 - Für den Salon ist es möglich, die Fäden im Äußeren zu verbringen
2 - Für die äußerliche Sonde, am besten besteht darin, sie in einen plastischen boitier zu legen.
Gutes Glück und bis bald, das besteht wirklich darin, eine Revision zu machen
sarcoidose
gracias vicente y ummolae . y además de ser passionnante , este foro está lleno de gente muy simpatica y muy graciosa.
sarcoidose
vincent tu dis "en mettre une " :
-sur l'évaporateur, histoire de suivre le dT° de celui-ci par rapport à la T°ext
- sur la grille de refoulement pour mesurer le dT° air ext/air refoulé.
ces 3 mesures je les ai déja sur ma régulation .
pourrais tu stp si tu as le temps m' expliquer le lien entre t° exterieur et l' évaporateur.
sarcoidose a écrit :gracias vicente y ummolae . y además de ser passionnante , este foro está lleno de gente muy simpatica y muy graciosa.![]()
VincentN a écrit : Wow… CT gonna be a international web site !
ummolae a écrit : Guten tag, zwei einfache Antworten
Soun simpleta
Oui, tu as une sonde sur l'évaporateur mais aucun moyen d'enregistrer ses données.sarcoidose a écrit :vincent tu dis "en mettre une " :
Quant à une sonde sur le refoulement d'air j'en doute.
Dans certaine régulation (Ciat par exemple) on a accès à la T° de refoulement (P51).
Mais celà correspond au refoulement du Cp, c'est à dire la T° de sortie du FF de celui-ci.
Pour un bon échange, la T° de l'évaporateur est généralement à -10° par rapport à la T° ext.sarcoidose a écrit : pourrais tu stp si tu as le temps m' expliquer le lien entre t° exterieur et l' évaporateur.
Plus accentue le givrage, moins limite les performances de l'échange.
À notre niveau, monitorer ces T° est juste pour le plaisir car nous ne pouvons pas intervenir sur la régulation pour en changer le fonctionnement.
Par contre, mesurer la T° de refoulement d'air peut avoir un intérêt pour s'assurer de la propreté de l'évaporateur. Ci le dT° air/air refoulé diminue, c'est que la batterie s'encrasse ou givre. Cela peut être une aide pour paramétrer les dégivrages… encore que, on y arrive bien sans.
Eh José (Sarcoidose) nous: sur la CIAT nous avons aussi le P50............................................................................................qui est très utile quand tu as des invitées l'été pour les conseiller sur la tenue : topless, string ou maillot en coton à col rouléVincentN a écrit : Dans certaine régulation (Ciat par exemple) on a accès à la T° de refoulement (P51).
C'est Température piscine
Bon ça va je sort............aujourd'hui je n'ai pas grand chose à "foutre" alors je suis ........................................................lourd.
Allez j'arrête, mais ne monitore pas toute la maison tout de même.
Pour Alain, afin de réviser les bases.
Merci Vincent et Ummolae, en plus d'être passionnant, ce site est plein de personnes sympathiques et agréables.sarcoidose a écrit :gracias vicente y ummolae . y además de ser passionnante , este foro está lleno de gente muy simpatica y muy graciosa.![]()
Là, je sèche ?VincentN a écrit : Wow… CT gonna be a international web site !Bonjour, deux petites réponsesummolae a écrit : Guten tag, zwei einfache Antworten
1 - pour le salon, il est possible de passer les fils en extérieur
2 - pour la sonde extérieure, le mieux sera de la mettre dans un boitier plastique
Bonne chance et à bientôt, c'est bien de faire une petite révision.
CT va devenir un site web international dit de façon familière (gonna be au lieu de will be)ummolae a écrit :Là, je sèche ?VincentN a écrit : Wow… CT gonna be a international web site !
Sinon, la prochaine fois, tu peux essayer :
http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=FR
Je dois avouer que pour ta remarque en allemand et la réponse en espagnol de sarcoidose ça m'a bien aidé.
Par contre, désolé Alain30, y'a pas le basque !
Merci pour la formation Ummolae,ummolae a écrit :Pour Alain, afin de réviser les bases.![]()
Pour l'espagnol c'était ma première langue au BAC et je pratique encore donc ça va
Pour l'allemand à part : Guten tag et frau
Pour le Vincentoîdose il va nous le dire mais on doit pas être loin d'un site web plein de dynamisme
