sous compteur qui ne reçois pas le signal hc
ted.p
tout est dans le titre j'ai un sous compteur pour ma pac mais impossible de le faire passer en heure creuse ,les paramètres sont les même que le compteur principal.
entre les deux compteurs il y a un disjoncteur différentiel 30mA pour protéger la ligne ,est ce que le différentiel pourrais empêcher le signal de passer?
merci pour vos réponses
tigrou
A par un problème de paramétrage, je ne voit pas trop :
Chez moi j'ai 4 sous-compteurs qui fonctionnent bien malgré qu'il soient derrière un différentiel 30mA.
Attention le signal ne semble pas émis en permanence.
Par exemple , j'ai des HC entre 12h30 et 15h30.
Si je branche mon sous compteur vers 13h , il ne passera en HC qu'au bout d'un moment.
Je suppose que le signal est émis de temps en temps sans que j'ai essayé d'en connaitre la période.
Par contre si il était branché avant j'entends bien le relais claquer vers l'heure prévue.
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
ECS Solaire 300l.
Isaak
shak-ran
Le disjoncteur différentiel ne peut pas être la cause du problème.
Avez-vous réglé le type d'heures creuses sur votre sous-compteur? Ce réglage qu'EDF fait sur votre compteur principal définit la période HC/HP. Il est représenté par une lettre (A, B, C, D, E je crois). Regardez votre réglage EDF sur votre compteur principal et programmez de la même manière votre sous compteur.
Isaak
pas con ça...mais j'ai un compteur électromécanique en compteur principalshak-ran a écrit :Le disjoncteur différentiel ne peut pas être la cause du problème.
Isaak
shak-ran
Sur mon install, le compteur principal esst un vieux truc. Et à côté il y a un petit boitier avec des lettres et des cavaliers placés sous un couvercle en plastique transparent et plombé si je me souviens bien. Bref, à la lecture de la position des cavaliers, j'en ai déduit que j'ai l'option E. J'ai programmé cette option sur mon sous-compteur, et c'est nickel. Cela correspond bien aux plages horaires données sur mon contrat EDF.Isaak a écrit :pas con ça...mais j'ai un compteur électromécanique en compteur principalshak-ran a écrit :Le disjoncteur différentiel ne peut pas être la cause du problème.
Au prie si tu n'arrive pas à trouver le réglage de ton compteur principal, essaie tous les réglages sur ton sous-compteur jusqu'à trouver celui qui correspond à ta plage HC : il y en a 5 ou 6 au total.
ted.p
Bonjour?
Merci pour vos idées.
Les deux compteurs sont sur le réglage E mais cela ne marche pas je vais essayer chaque réglage ,1 par jour et je vous tient au courant dans une semaine.
Je parlais du différentiel car j'ai acheté un coupleur de phase pour mon réseau CPL et cela ne marche pas à cause des différentiel qui sont sur chaque phase.
Isaak
thermasept
