Sonde température extérieure
le bearnais
Message par le bearnais »
bonjour a tous,
a tous les possesseurs de Dimplex, concernant votre sonde de température extérieure (bien sur pour ceux qui en ont) elle est installée dans une boite ou à l'air libre ? placée à quelle hauteur ? sur quelle face de votre maison ?
si vous avez des photos se sera plus parlant !
merci à tous !
a+
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
jesaispas
Message par jesaispas »
placée sur le mur nord, pas de soleil qui tape dessus.
placée à l'air libre
hauteur de 2.5m environ
karmousse
Message par karmousse »
Alors de mon côté c'est sur le mur nord à 2,50m/3m de hauteur.
C'est une petite boite avec des rayures.
voici une photo prise lors de son installation
Tu as des soucis ou souhaite la changer ?
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
le bearnais
karmousse,
tu as la dernière version de sonde ! elles sont plus esthétique que les anciennes comme celle que j'ai ! je me demande si je ne vais pas la remplacer.
Karmousse, ta sonde est à l'intérieur du boitier ou c'est le boitier qui fait office de sonde ?
a+
karmousse
le bearnais a écrit :karmousse,
a+
Salut le béarnais,
J'en sais rien du tout, faudrait demander aux "experts" .... :-)
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
a+
j'ai la même, dans le boitier est fixé une sonde
j'avais une autre sonde avant sans protection et fixée à 2m de hauteur, beaucoup trop près de la pac, ce qui occasionnait une chute de la température aux env de la sonde et perturbait donc la loi d'eau!
mon installateur m'a donné la nouvelle sonde que j'ai perché à 5m de hauteur côté nord à l'abri des vents et du soleil, à 30 cm du mur (sous le rampant), je n'ai donc plus aucune variation lors de la mise en marche de la pac, la température est beaucoup plus stable!
BETconseil81
Message par BETconseil81 »
a+
La sonde est à l'intérieur du boitier blanc, elle est placée dans une cloison à l'abri de l'eau. Dont know pour l'IP !!! :wink:
le bearnais
salut a tous,
la mesure de la t° ext. n'est pas faussé avec la sonde dans un boitier ? ce dernier doit l'isoler un peu du froid en ce moment ?
a+
le bearnais a écrit :salut a tous,
a+
non pas du tout, le boitier plastique est relativement fin sans isolant, avant avec l'ancienne sonde, elle était mis dans un boitier plexo donc c'était pareil.
la sonde est juste à l'abri de la pluie et du vent donc une lecture relativement stable et conforme.
ctout
Message par ctout »
ci-après une photos des sondes de l'installation;le boitier de gauche contient la sonde fournie par Dimplex (fil gris) et une sonde pour le suivi Itow.
(le boitier de droite contient la sonde Viessmann de la chaudière biferral.)
La sonde est à environ 3 m du sol, exposée côté nord de la maison.
La sonde Dimplex indique à l'instant 5.7°, la sonde Itow indique 5.9°, petite différence constante. Les variations de la sonde Dimplex sont très régulières au cours de la journée.
Tu peux les visualiser sur le suivi à l'adresse
http://itow.fr/itow/compteurGraph.php?u=1268924229
La PAC est en plein air, côté sud à 15 m de la maison, , exposée à tous vents. Il y a 2 sondes Itow, en entrée de l'air PAC et en sortie PAC. On voit bien les variations immédiates, vent, soleil (pas ce lundi!), ombre, refroidissement local lorsque la PAC fonctionne, etc, mais en tout état de cause, c'est la sonde nord qui pilote seule la PAC. La sonde Itow entrée air pac, indique bien la température ambiante de l'air aux alentours de la maison.
Qu'en penses-tu?
ctout a écrit : La sonde Dimplex indique à l'instant 5.7°, la sonde Itow indique 5.9°, petite différence constante. Les variations de la sonde Dimplex sont très régulières au cours de la journée.
même département à la même heure: 5,1° Sonde dimplex et 4,9° sonde thermomètre ext!
karmousse
Idem juste une légère variation de 0,2 / 0,3° entre la sonde Dimplex et une sonde déportée de ma station météo (à 2,50m de distance°
Donc, pour ma part relevé fiable de la température :-)
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
le bearnais
quelqu'un n'aurait pas une photo de l'interieur du boitier !
le bearnais a écrit :quelqu'un n'aurait pas une photo de l'interieur du boitier !
Elle est à 5m de haut donc je laisse le soin a ceux qui l'on mise moins haut! :wink:
ctout
Message par ctout »
un peu plus de 3m, il pleut et j'ai une une attelle à la jambe pour encore 3 ou 4 semaines!!! :(
Retourner vers « DIMPLEX »
