"Coefficient de performance (COP) de Carnot
Le cycle de Carnot est le processus de comparaison idéal de
tous les processus de travail-chaleur. Dans ce cycle idéal
(imaginaire), on obtient le rendement théorique ou l’indice de
performance maximal théorique en fonction de la pompe à
chaleur. L’indice de puissance de Carnot prend uniquement en
considération l’écart de température pur entre le côté chaud et le
côté froid." Page 6 du manuel technique
Coefficient de performance COP
Le rapport entre la puissance calorifique dégagée par la pompe
à chaleur et la puissance électrique absorbée est exprimé par le
coefficient de performance, qui est mesuré en laboratoire selon
la norme EN 255, dans des conditions marginales normalisées
(par ex. dans le cas de l’air A2/W35, A2 = température
d’admission de l’air +2 °C, W35 = température de départ de l’eau
de chauffage 35 °C). Un coefficient de performance de 3,2
signifie donc que l’on dispose d’une puissance calorifique utile
équivalente à 3,2 fois la puissance électrique absorbée.
"Ces indications caractérisent la taille et le rendement de l’installation selon EN255 et EN14511. D’autres valeurs d’influence, notamment le comportement au dégivrage, le point
de bivalence et la régulation sont à prendre en compte pour des considérations économiques et énergétiques. Ici, A2 / W55 signifie par ex. : température extérieure 2 °C et
température départ eau de chauffage 55 °C."
C'est pas si secret que ça : c'est dans toutes les notices, encore faut il les lire !
Ils te donnent toujours deux valeurs de puissance et de cop : selon EN 255 et EN 14511-2
Ils préviennent juste que le COP peut fluctuer en fonction du HR%, la prise de mesure en labo : c'est 90% d'humidité relative.
La deuxième info point de bivalence etc ... c'est la prise en compte de du dimensionnement de la PAC et de l'appoint. Dimplex ne peut garantir un COP si vous dimensionnez une PAC à 50% thermo, 50% elec ou autre ... évidement !
Bye bye Alain,
BET Conseil, j'ai enlevé les guillemets si tu permets, mais je peux le changer si tu veux, j'attends ton accord n'hésites pas surtout !!! hi hi hi
