Al'aide Erreur E41
Ouffff… tout va bien… ou presque.jchanal a écrit :opppsss pardon, je n'ais pas de radiateur c'est un plancher chauffant
La couleur vient donc des boues qui se développe dans le PE.
Mais l'effet et le même : ça colmate l'échangeur.
Le remède est le même : il faut nettoyer.
1 - débrancher hydrauliquement le PC et la PAC.
2 - Rincer le PC en envoyant de l'eau sous pression, boucle après boucle.
3 - Rincer l'échangeur de la PAC en envoyant de l'eau sous pression en sens inverse (pour décolmater et non pousser plus loin encore la merde)
4 - Installer ce que tu crois être le filtre mais qui doit certainement être un pot à boues
5 - reconnecter la PAC aux nourrices.
6 - remettre le PC en eau en y ajoutant un anti-boue (ex : http://www.jeanpaulguy.fr/sentinel/Sentinel-X400.pdf )
7 - purger l'air du circuit
jchanal
Bonsoirjchanal a écrit :une question, comment injecter dans le système l'anti boue ?
C'est pas évident de faire un désembouage fin Novembre (c'est pas la bonne saison) , pour bien le faire il faudrait avoir un bac plastique de 20 ou 30 litres, mettre le produit avec un mélange d'eau et ensuite faire circuler dans chaque boucle avec une pompe de circulation pendant une douzaine d'heure, cela prend du temps, après bien rincer à l'eau clair avec le même système.
Ensuite, car ce n'est pas terminé, il est nécessaire d'ajouter un produit anti-oxydant et un produit fongicide à l'eau de circulation une fois que tout est propre.
Le traitement des PC ou des radiateurs est rarement effectué et c'est bien dommage pour nos installations couteuses.
Non, surtout pas de Karcher dans l'échangeur de la PAC. Ça pourrait endommager l'échangeur et faire plus de mal que de bien.jchanal a écrit :de l'eau sous pression genre tuyau d'eau normal ou karcher ?
De l'eau du réseau de la ville (±7bars) sera déjà bien.
Idem dans le PC. De toute façon, un Karcher n'a de pression qu'en sortie de buse.
Après, la pression s'estompe quand le jet "fusionne". Donc inutile.
En faisant circuler plusieurs heures tu obtiendra un bon "décapage".
Il faut penser diluer au préalable es produits que tu met dans le circuit (dans un poubelle propre par exemple).jchanal a écrit :une question, comment injecter dans le système l'anti boue ?
Ensuite, Ummolae a déjà donné la réponse.
On est là pour ça !jchanal a écrit :Merci pour votre aide.
jchanal
je le ferai bien faire par un spécialiste, mais depuis mes mésaventures, j'y vais a reculons avec les prestataires.
en effet plus de chauffage mi novembre avec 3 enfants en plus, c'est pas le top, va falloir que je me débrouille.
Je vais commencer par vidanger pour éclaircir l'eau puis rincer l’échangeur,
par ou dois je rentrer un quelquonque produit ?
j'ai une vanne de remplissage (un robinet) et puis le reste je connais pas.
Tes boucles de PC sont reliées à des collecteurs/nourrices (exemple ci-dessous).jchanal a écrit : par ou dois je rentrer un quelquonque produit ?
En haut, la nourrice "départ", en bas, celle du retour.
Les tuyaux qui partent vers le bas sont tes boucles de PC, ceux qui arrivent sur le côté sont ceux vers la PAC.
Il faut débrancher les 2 qui relie la PAC aux nourrices (ceux du côté donc) puis y brancher ton petit circuit temporaire (bac avec pompe).
Ensuite, en ayant pris soin de marquer leurs positions, fermer tous les départs (écrous au dessus de chaque circuit) sauf un qui, au contraire, sera ouvert à fond.
Mettre en route la pompe et laisser tourner quelques heures.
Faire de même pour chaque circuit.
En fin de nettoyage et rinçage, remettre tous les départs à leur positions initiales pour retrouver l'équilibre des boucles.
Si tu ne le sens pas, fais appel à un pro.
Pas besoin de trouver un expert de la PAC. Un bon plombier saura faire.
Tu pourras aussi lui faire installer le pot à boues.
- stephk
Une tite photo de l'emplacement du fluxostat:
Désolé pour la taille
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
Un simple circulateur ordinaire suffira, voila un montage de nourrices, les entrées et sorties d'eau de nettoyage se feront par les vannes de purges prévues à cet effet, éviter de démonter les tubes PER des distributeurs, il sera difficile d'une part de les sortir de leur logement mais également de les remettre sans avoir de fuites résiduelles.jchanal a écrit :juste a trouver une pompe, de quel genre ?
jchanal
Le détecteur de débit sur les Amzair est un système assez simple à palette avec un contact reed en ampoule verre. Il peut se retrouver un peu bloqué par de la boue, le rincer suffit alors pour être tranquille un moment. Cela m'est arrivé chez moi.
Un autre défaut peut être la résistance de contact. Il faut le démonter et mesurer sa résistance en position ouverte puis fermée. On doit avoir respectivement l'infini et moins de 0.5 ohm. Le courant qui circule dans le contact est trop faible pour assurer l'auto nettoyage. Si tout le monde comprend qu'il existe un courant maximal pour un contact, beaucoup moins savent qu'il existe aussi un courant minimal, qui dépend des matériaux, sous peine d'avoir ce genre de problème. La polarisation est faite par le régulateur Microtech, à une valeur que j'ai mesurée très faible. J'ai eu la panne (pa26 de Flap) avec un contact fermé qui fluctuait entre 10 et 20 kohms de mémoire, autour de la valeur maximale pour que le Microtech détecte une position fermée. D'où E41 intempestifs. Amzair m'a répondu qu'ils n'avaient pas de taux anormal de panne sur ce composant. Même s'ils ne sont pas responsables du courant fixé par le Microtech, on devrait pouvoir supprimer définitivement le problème avec un simple réseau RC branché en parallèle. Pour remettre en état un contact ne présentant plus une faible résistance, il faut lui faire commuter une tension un peu élevée avec un courant limité, et on retrouve très facilement une résistance de l'ordre de 200mohms.
jchanal
