code amzair
maximus
code amzair
Message par maximus »
j'ai regardé de près ma PA24PRC et le "microtech".
Dans les options, il y a PSS puis il est dit dans la notice d'appuyer sur les 2 touches brièvement pour entrer le code PSS. Il se trouve que lorsque je fais cela, je tombes sur cet affichage: ---
Il s'avère qu'en manipulant les touches, je ne peux que y mettre des chiffres allant de 1 à 255 - j'avais pu lire dans un post qu'il fallait y mettre 255 (?) puis ensuite appuyer sur les 2 touches longuement (3-4s) et je suis revenu sur PSS.
Ensuite j'ai fait Par > dFR > et là je tombes sur D03 puis ensuite D05 puis D08 et enfin D09 - je n'ai donc pas accès à D01 et autres paramètres.
J'en déduis ainsi que le code Amzair n'a pas été pris en compte ?
Ai je oublié une manip et/ ou comment valider correctement pour accéder aux fonctions nécessitant le code d'accès obligatoire ?
Merci de votre attention et de votre aide.
Bon weekend à vous,
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009
Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
flap
Message par flap »
maximus a écrit : Il s'avère qu'en manipulant les touches, je ne peux que y mettre des chiffres allant de 1 à 255 - j'avais pu lire dans un post qu'il fallait y mettre 255 (?) puis ensuite appuyer sur les 2 touches longuement (3-4s) et je suis revenu sur PSS.
Sur ma PA26PRC, c'est 250...
a+
pascal079
Message par pascal079 »
250 aussi sur ma pa23prc.
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
maximus
je vous remercie de votre aide.
je viens de tester dans le froid et le code 250 est aussi le bon pour ma PA24PRC.
merci et bon weekend
AAMOI 1840 -
foifoi56
Message par foifoi56 »
J'ai fait installer une PAC AMZAIR PA22PRC fin 2009 et je n'arrive toujours pas à obtenir une température constante dans ma maison (rénovation).
Le frigoriste est bien passé effectuer quelques réglages mais ça n'a pas changé grand chose.
Ne sachant pas si le problème vient d'un mauvais dimensionnement de la PAC ou simplement de son réglage (je n'utilise que le thermostat), je voudrais régler la loi d'eau mais pas moyen de mettre la main sur le code donnant accès aux paramètres.
A priori le 250 ne fonctionne pas.
Quelqu'un a-t-il la solution ? Merci d'avance.
Maison en pierres de 1831 rénovée
Pac Amzair PA22PRC
Plancher chauffant BT au RDC 100 m²
Radiateurs électriques à l'étage
ASF67
Message par ASF67 »
Sur ma PA28PRC installée en octobre 2008 PSS=250.
Sur le forum et selon les périodes on peux trouver 19 62 voir 164 comme valeur pour PSS
Attention rien n'indique que la valeur confirmer par un bref appuie sur les 2 touches est correcte. Il faut essayer de modifier un paramètre pour voir si la manip a réussie
foifoi56
c'est bon ! J'ai eu droit à 172, après ... 172 tentatives !
y a plus qu'à s'y mettre.
Pac Amzair PA22PRC
Retourner vers « AMZAIR »
