daikin rzq100 en erreur u4 + aj tech
dada
Re: daikin rzq100 en erreur u4 + aj tech
Résultat du test: les diodes HAP clignotent sur les 2 cartes en débranchant le moteur du ventilateur suspect.
A suivre: Visite chez le fournisseur Daikin local pour un devis sur cette pièce.
dada
il s'agissait d'un moteur ventilateur hs... changé ce jour par nos soins!
j'espère que tout fonctionnera
y a-t-il un suivi particulier à faire? des pressions à faire vérifier?
merci de vos réponses
dada
nouveau souci...
Après qq jours de fonctionnement OK, le ventilateur du moteur changé tourne à très petite vitesse (mesurée à 75 tours minutes) alors que le compresseur ne fonctionne pas.
on a essayé de l'arrêter à l'aide d'une baguette, mais c'est bien de l'entrainement.
par contre, si l'on stoppe l'unité extérieure depuis le module ajtech, il s'arrête de tourner à la remise en marche.
ce symptôme est apparu suite au remplacement du moteur du ventilateur, le modèle mis est un 148557P (ref fournisseur) avec pour inscription KFD-325-70-8A2 (au lieu de KFD-325-70-8A d'origine).
D'après Daikin, la référence d'origine serait 1485572 et la pièce de rechange 148557J, ce qui correspond à la note de correspondance fournie avec le nouveau moteur.
est-ce un problème de commande carte électronique? ou un modèle de moteur avec carte électronique qui ne convient pas?
que faire pour trouver la panne et surtout la réparer?
dans l'attente de vos avis
nouveau souci...
dada
Re: daikin rzq100 + aj tech
on a inversé les connecteurs des deux moteurs, le problème bascule sur le moteur du haut!
le moteur semblerait hors de cause
Les références des moteurs semblent correspondre et compatibles, les moteurs ne sont donc pas en cause. Vu le schéma de raccordement des 2 ventilateurs qui sont en parallèle, il est possible qu'il y ait une mauvaise connectique, donc vérifier la continuité de chaque fils, depuis la carte ( X 106A et X107A ) jusqu'au connecteur final du ventilateur ( X516A et X517A ).dada a écrit :on a inversé les connecteurs des deux moteurs, le problème bascule sur le moteur du haut!
dada
auriez-vous une photo de la carte où sont branchés les moteurs afin de vérifier la résistance des condensateurs des circuits moteurs ainsi que les caractéristiques de la diode de ce circuit? pourriez-vous nous communiquer ces caractéristiques, svp?
pour mesurer la continuité quelle manip me conseillez-vous afin d'effectuer le moins d'opérations possible?
merci!
merci!
dada
pas de problème de continuité!
vers quelle recherche nous orienter à votre avis?
EBENE56
J'ai le plaisir de faire parti du club des propriétaires de RZQ100 en panne avec un défaut U2. Après 15 jours de recherche en tout genres, c'est le moteur inférieur qui était HS mais au passage, il a fusillé des composants en entré de carte. C'est peu être ton cas en moins grave? Nous avons pu réparer la carte inverter chez un électronicien.
Par contre, mon installateur a mis un moteur d'occasion en attendant le moteur neuf. As-tu le prix d'un moteur neuf? Devis a 257 € HT.
boumboum
Bonjour.
Je re ouvre ce post en espérant que les personnes qui étaient concernées sont toujours présentes. J ai actuellement le même problème que vous. Defaut U4, defaut communication entre les deux unités. Pas de Led allumés sur l unité extérieure. Mais dès que je débranché le moteur du ventilateur, la Led verte s allume et le défaut u4 disparaît. Mais un nouveau defaut apparait: CJ: problème sur thermistance !. Je ne sais pas si je dois changer le moteur et/ou la carte électronique extérieure.
Merci pour vos avis éclairés.
dada
@ Boumboum: Nous avons fait réparer nos cartes de l'ue chez Azerti (attention Kbis nécessaire), sinon sur le forum en recherchant, tu trouveras le nom d'un réparateur...
Puis, une fois les cartes réparées, toujours pas de fonctionnement en vue...
Nous avons repéré qu'un des 2 moteurs était Hs, nous en avons commandé un chez notre fournisseur de matériel (dans notre cas: CCL, magasin type Chausson, Point P ou autre...)
Depuis notre réparation tout semble Ok, pourvu que cela dure!
Cdlt
Dada
Cdlt
Dada
Daikin Rzq 100 / Ajtech 100 sur Plancher Chauffant
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose
Maison 2006
boumboum
Merci dada pour la réactivité.
Il me semblait que tu avait un problème de rotation du moteur (qui n’était pas du au moteur!).
Qu'as tu fait pour résoudre ce dernier pb?
Cdlt
Cdlt
dada
Je pense qu'en fait cela correspond au fonctionnement normal de l'inverter.
Etant tellement pris par notre réparation, tout pouvait nous paraître suspect à ce moment-là!
Maison 2006
Maison 2006
