Humidité dans coffret électrique
kalima
Une personne de ma famille a des soucis avec son installation Amzair en aérothermie (PAC récente).
Le coffret électrique n’est pas étanche et de l’eau pénètre dans le boîtier, l’installateur s’est déplacé mais uniquement pour faire 3 trous à la base de ce coffret et pour mettre du silicone.
La mousse qui se trouve à la base de ce coffret reste toujours humide, il faudrait sans doute la décoller et la changer.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de soucis ?
- ASF67
Mais de quel modèle de PAC Amzair parle t'on ?
Où est-il installé ce coffret ?
J'ai également constaté de l'humidité dans l'habitacle de la PA28. Je pense surtout à cause des variations de températures pendant la période d'arrêt de la PAC. Depuis le reprise de la période de chauffe, plus rien.
- stephk
J'ai un collègue qui à également un pb d'infiltration d'eau dans le coffret électrique sur une PA64, je lui demanderais comment le pb a été résolu, il me semble qu'il parlait d'un joint silicone sur la porte de ce coffret.
En tout cas, il faut résoudre rapidement le pb, il y en a pour chère dans ce coffret, entre l'automate, le variateur du ventilo...ect
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
CMickael
j'ai également de l'humidité dans ma pa22
- la mousse du bas est moullé au millieu et a droite
- la mousse du fond et du coté droite sont moullié en bas
le haut est sec
a priori pas de fuite du circuit hydraulique
j'ai mis du silicone sur les tuyaux cuivre(y en a un qui était humide) qui traversent le fond
j'ai mis du silicone au 2 angle inférieur de la porte car de l'eau pouvait passer
mais avec le temp actuel il va falloir utiliser un seche cheveux car cela ne peut secher
le haut est sec
- ASF67
Sur ma PA28 idem la laine de verre ou de roche du fond était imbibée d'eau.
Quand j'appuyai dessus l'eau remontait à la surface. J'ai changé tout le bas.J'ai remarqué que l'accumulateur anti-coup de liquide, le réservoir liquide, bref tout été recouvert de goulette (style condensation).
Depuis la période de chauffe intensive plus rien. Le nouvel isolant du fond est resté sec.
