probleme de delta
PACENCORSE
probleme de delta
Message par PACENCORSE »
Bonsoir,Voici mes parametres;
P01=7
P02=26°
P03=28°
P04=20.3°
P05=25.2°
P06=26
P07=25°
P08=25°
P09=21
P10=0
P11=1
P12=0
P13=0
P14=0
P15=1
P16=1
P17=-100
P18=10
P20=-8
P21=-5
P22=-5
P23=17.5
P24=2
P29=25°
P30=27°
P31=26°
P32=22°
P33=22
P34=18°
P35=36°
P36=15°
P37=70°
P38=5
P39=1
P40=7.5
P50=0
P51=3
P52=0
P53=0
P70=2
Merci de me dire quels sont les par.qui paraissent douteux.
Pic_sur_Pac
Message par Pic_sur_Pac »
quelle consigne de temp. tu demandes pour la zone 1?
certainement une vingtaine de °C et actuellement d'après le paramètre 08 tu aurais 25°. Tu n'as pas trop chaud?
J'ai l'impression que tu as effectivement le même soucis que moi sur la régulation de la température de d'eau (mais toi c'est sur la zone 1).
Tu as une consigne d'eau à 20.3°c (P4) une température de 25 (P8) et une vanne fermée à fond (P17).
J'aimerais savoir si tu observes les mêmes comportements des servos moteurs que moi:
Celui qui règle la zone défaillante ne vie plus du tout alors que l'autre agit régulièrement (il grogne et vibre un peu.
bubu
Message par bubu »
petite intrusion pour une remarque à Dereuse et à d'autres qui utilisent M2ZP:
je ne pense pas que P17,18 indique la position de la v3v; c'est une indication du pourcentage de la commande chrono-proportionnelle (faire recherche gogol sur ce thème) ; c'est aussi expliqué dans la doc Aquaset partie 2 zones planchers avec P38,63
grosso modo scrutation toutes les P63/10 secondes et en fct écart(T°consigneP04,T°departP06)/BandeProportionnelleP38) envoi d'un pourcentage du tps total (P63/10) ;
plus parlant pour +100%[écart/BP], envoi d'un creneau de pilotage ouverture de (p63/10) "
pour -10% , envoi créneau de pilotage fermeture de 0.1(P63/10)" et donc 0.9(P63/10)" tps pdt lequel v3v non pilotée
si des pros en régul peuvent confirmer !!!
bubu
Message par bubu »
re
lien plus explicite que mon bafouillage
c'est pas une régul sur v3v mais le principe est le même
ftp://ftp.cstb.fr/software/Simbad/TP1.pdf
jld82
Message par jld82 »
Vous pouvez retrouver des explications semblables dans la doc "Notice d'installation" du régulateur k60d067z (vanne proportionnelle appoint chaudière) chapitre 8 page 11 et 12 (et probablement k60d068z : proportionnelle 2 zones).
Pic_sur_Pac
Merci pour ces infos. Je suis content d'avoir des informations sur ces vannes parce que pour le moment leurs fonctionnement me parait bizarre. Je vais regarder cela de plus près.
Par contre je ne dispose pas de cette doc:
pouvez me dire si elle est sur le forum pour le moment je ne l'ai pas trouvé.
jld82
Message par jld82 »
Toutes les doc sont sur le site constructeur :
http://www.technibel.com/download.html
Pompes à chaleur/groupe d'eau
Puis accessories/composants
Pic_sur_Pac
Merci pour les infos.
Je vais potasser cela et voir si je comprends mieux le fonctionnement de ces vannes 3 voies.
geosteph
Message par geosteph »
Bonsoir, aurez tu les P6X ? merci
PHR 11+module 2 zone avec appoint électrique 7,5kw le tout en technibel. Près de briey 54150
Retourner vers « TECHNIBEL »
