Le port du compteur N°1 ne repond pas
- T@rgett
bonsoir,
J'ai des arrêt aléatoire de mon port com dédié à la carte TéléinfoStik sans raison apparente et donc plus de transmission de données durant ces périodes.
Le LED émission / réception ne fonctionne plus durant ces périodes.
Cela peut-il venir des drivers d’émulation de port COM, connaissez vous des précédents?
Le PC n'est pas en mode veille, il est sur marche forcé permanente tout le temps ( une tour simple sans clavier ni souris ni écran avec juste Teamviewver en démarrage auto à chaque cession avec un cléf Wifi.
Merci par avance!!
Merci par avance!!
- juju
oui j'ai rencontré ce problème Un vieux PC portable que je destinais a la surveillance de ma PAC perdait régulièrement le port, j'ai réinstallé, Windows,j'ai réinstallé, Windows,j'ai réinstallé, Windows, mais rien a faire c'était complètement aléatoire des fois toute les cinq minutes des fois apres plusieurs jour.
j'ai essayé de mettre a jour les pilotes: pareil
le m'en suis sortie en achetant une carte PCMCIA sur le bon coin
ps
essaie, mais je pense que tu l'a fait: demande de ne pas économiser l'énergie sur ce périphérique (pour moi ça n'avait rien changé)
ps
- T@rgett
Ok Merci !
Je vais essayer différents ports usb, c'est pas ce qui manque vu qu'il n'y a que la cléf wifi de branché dessus.
OOPS!
En fouillant chez Asus j'ai trouvé un patch pour mes port USB sur ma vielle P5GDC Deluxe "Microsoft KB817900 USB fail to enter S3 patch file for Windows XP"
Je teste , affaire à suivre!!
Bonne soirée!!
OOPS!
Bonne soirée!!
- T@rgett
Petite question concernant le contrôle de flux dans les paramètres du Port COM3, il est actuellement désactivé par défaut "aucun" et il reste "matériel" et "Xon/Xoff", il y a t'il une position préférentielle?
Les autres paramétres sont resté par défaut également.
J'essaie tous les ports usb l'un après l'autre mais sans plus de succès pour l'instant, le port s'arrête toujours de façon aléatoire et seul un redémarrage du pc permet de réinitialiser le port.
- elf
Bonjour T@rgett & juju,
Jamais entendu parler d'un problème avec téléinfostick. C'est donc le premier retour.
En ce qui concerne le paramétrage du port COM, il est paramétré directement par le logiciel iTow, donc ne rien toucher à ce niveau.
Je pencherai plus pour un problème de câblage. C'est de la transmission de données donc très sensible aux perturbations électromagnétiques.
Solutions: torsader les fils téléinfo, éviter de suivre le même chemin que les câbles énergie...
Pour l'instant je n'ai pas plus d'info.
Cordialement.
Cordialement.
- T@rgett
OK merci , Mais pour l'instant je ne remet pas en cause la carte téléinfostick, qui semble bien redémarrer à chaque démarrage du PC avec le clignotement des trois LED différents et qui fonctionne parfaitement jusqu'à la perte du port COM.
Je suis plutôt sur une déco aléatoire du encore inexpliqué du Port com dédié.
Je viens de télécharger le dernier pilote de chez INtel pour le Chipset I915P de ma carte mére Asus P5GDC Deluxe.
A moins que ce soit une éventuelle incompatibilité avec les drivers d'émulation de port USB vers serie de chez http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm.
Bref , je tâtonne pour l'instant.
- T@rgett
Si je ne trouve rien après cela, je m’orienterai vers le cable ( 1mm2 simple non blindé) de 8 m de téléinfo qui part du compteur principal pour aller sur la carte teleinfostick.
Ce qui m'oriente vers le port COM c'est le message dans itow " le port du comteur N°1 ne répond pas"
- juju
- elf
J'ai remarqué que tu as une longueur de 8m de câble téléinfo, iTow est peut être un peu short au niveau de l'attente d'activation du port COM sur teleinfostick.
J'ai préparé une version qui augmente d'1,5 seconde la sortie sur temporisation avec le message d'erreur "Le port du compteur N°1 ne répond pas".
A télécharger ici : http://itow.fr/download/iTow.jar
Tu me diras si tu reçois toujours ce message d'erreur.
Par ailleurs, le driver pour teleinfostick a évolué, je suis resté avec la version 2.6.0.0 cause à effet... Dès demain je met la dernière version du driver en test.
Cordialement.
Cordialement.
- T@rgett
OK super j'essaie cela dès demain car je suis en en famille tout de suite et je ne rentre que demain après-midi.
Dans tout les cas merci par avance que cela marche ou pas!
C'est vrai mon câble est assez long car le compteur EDF actuel est à l'opposé dans le garage.
cela pourrait être une situation définitive suceptible de durer quand même car le compteur EDF (général) actuel sur lequel je suis branché restera en monitoring par la suite et la longueur de câble restera identique, même si le compteur de la pac nécessitera une longueur beaucoup plus courte.
Bonne soirée et à bientôt.
- T@rgett
Salut à tous ,
Bon et bien pas mieux dans l'immédiat après l'essai de la version avec 1,5'' d'attente en plus.
Je vais maintenant m'orienter vers le changement du câble, , le temps de trouver du blindé torsadé mais sans doute pas avant la fin de semaine.
Merci à elf pour son soutient et à juju pour son attention.
A bientôt!
A bientôt!
- T@rgett
Je suis preneur pour un petit coup de main pour le choix du câble à prendre,je m'y perds un peu, sachant mon critère le plus important pour éviter tout problème est la meilleur qualité possible .
De toute façon , je ne pense pas me ruiner pour une dizaine de mètres, j'ai trouvé ce site mais je reste ouvert à toute suggestion.
http://www.destockable.fr/index.php/cab ... &limit=all
Merci pour votre aide!
- juju
tiens un lien que j'avais posté il y a quelques temps il démystifie un peu le jargon des câbles
http://itow.fr/Forum/index.php/topic,31.0.html
pour ma teleinfo j utilise du simple câble blindé une paire torsadé.
j'ai une longueur d'une vingtaine de mètre pour la pompe a chaleur et pour mon compteur EDF qui se trouve dans mon mur de clôture j'ai environ trente cinq mètres
jamais rencontré de soucis
http://alain-solaire.pagesperso-orange.fr/
Modifié en dernier par juju le mar. mars 08, 2011 3:58 pm, modifié 2 fois.
- juju
re
en regardant ça s'approche de celui la, mais moi ce n'est que du 0,22 (donc plus fin)
http://www.destockable.fr/index.php/cab ... 25-mm.html
attend les réponses , mais si tu n'a pas très long et que tu es dans un environnement pas trop perturbé du simple câble de téléphone peut suffire.
Ce qui me perturbe c'est que tu dit "perdre les port" et les retrouver au reboot de la machine et c'est exactement ce qui m'était arrivé.
j'essaie d'être plus précis:
la liaison sur le port usb fonctionnait parfaitement, mais aléatoirement je n'avait plus de communication, quelque fois rien que de débrancher l'interface du port usb et de la rebrancher suffisait quelques fois il suffisait de rebooter le pc. je n'ai jamais résolu ce problème.
un truc très simple pour savoir si cela vient de ton pc ou du réseau serait d'essayer un autre pc et de voir si tu perd la communication.
tu pourrais , si tu ne veut pas perturber ton compte ITOW faire des essais avec l'hiper terminal
- T@rgett
Merci pour l'info , c'était instructif !
Sur ton instal le "Stock" sert de réseve d'eau de chauffe, quelle est sa capacité?
C'est une belle installation mais trop compliqué pour moi dans la mesure ou je ne compte pas rester dans ma maison actuelle, mais plus tard...
D'ailleur j'ai fais un blocage de principe sur la partie Soft , je travaille avec des automaticiens mais je ne les comprends toujours pas
IL faudra dire aux enfants de ne pas gribouiller sur le graphe des T°
, on ne s'y retrouve plus!!
Bonne soirée!
Bonne soirée!
