Le port du compteur N°1 ne repond pas
- juju
re
pour tes longueurs
- le DS9490R. directement sur la sortie USB du pc
- ensuite tu fait ce que tu veut
- tu as deux modes d'alimentation: alimentation par le DS9490R. , mais je crois qu'il faut bidouiller le câble RJ11, voir prendre un RJ12
- le mode dit alimentation parasite ( pour trois sondes pas de soucis) j'en ais 11 en parasite c'est ce que je te conseille, mais tu devra quand même mettre les mains dans le cambouis pour ponter les deux broches car je ne pense pas que cela soit fait sur le câble.
ce sera a faire dans le duplicateur de port.
Quand tu auras ton adaptateur tu télécharge les pilotes ici
http://www.maxim-ic.com/products/ibutto ... rivers.cfm
puis tu aura avec un utilitaire te permettant de vérifier ton réseaux.
pour tes longueurs
- juju
sur le post au dessus j'ai dit une bêtise. sur ce sitehttp://www.planete-domotique.com/sonde- ... ee-3m.html
les sondes sont câblées en mode parasite, je viens de contrôler
donc il n'y a rien a faire milles excuses
- T@rgett
Ouf tu m'as fait peur
, donc si je récapitule tout est prèt à brancher le DS9490R puis le réplicateur (sale bête dans Stargate) et enfin les sondes.
ça y est je mage dans la science fiction
D’ailleurs je vais devoir attendre ,ils sont en rupture de stock pour le DS9490R.
- juju
- T@rgett
Visiblement il y a rupture de stock partout sur le module DS9490R, que pensez vous de celui là http://www.ibuttonlink.com/1-wire-inter ... sters.aspx ( le 2eme dans la liste).
J'ai un peu de mal à comprendre la différence entre le 1 er et le 2 eme dans la liste.
Seul Hic , je pense que c'est du RJ45, et il faut donc des sondes cablées en en RJ45 donc autant les prendre au même endroit non?
A+++++
A+++++
- juju
La! je ne sait pas te répondre: demande a Elf sur le forum de ITOW
perso je resterais tout en RJ11, surtout si tu ne maitrise pas trop la soudure des composants electronique
il ne t'on pas donné de délais ici?
http://www.homechip.com/catalog/product ... 47db07d849
- T@rgett
Bon en fait , je n'ai fait la recherche que sur les site français , j'avais déjà oublié celui là.
Je leur ai envoyé une demande de délais , on verra bien et en + ils sont bien moins chers qu'en France.
Merci pour le rappel!
A +
A +
- elf
Bonjour ummolae & juju,
Pas de bol 19 semaines d'attente
http://fr.mouser.com/search/include/aoo ... S9490R%23-
Je dois tester prochainement une nouvelle interface normalement compatible DS9097U (interface RS232) mais avec interface USB.
- T@rgett
salut ,
Ils m'ont bien eu chez http://www.homechip.com/catalog/index.p ... 47db07d849
Ils affichent 10 en stock et me répondent cela:
The comments for your order are
DS9490R not in stock. will dispatch as soon as they arrive.
Your order has been updated to the following status.
New status: Pending
maintenant que c'est payé , je suis coincé, il faut que j'attende, je peux toujours installer les sondes en attendant...
A++
New status: Pending
A++
- T@rgett
bonsoir,
Oops , des petits soucis avec le serveur itow ce soir?
- ALEX14
Ca ne marche pas non plus chez moi.
Et impossible de se connecter sur le forum ITOW.
Vers 18h00 il marchais encore.
Déperditions 11.41KW
http://itow.fr/site/
- T@rgett
Ca y est !!! c'est revenu
Une petite maintenance peut être
- ALEX14
C'est OK ca fonctionne.T@rgett a écrit :Ca y est !!! c'est revenu![]()
