Moi non plus je ne raccorde pas un réseau glycolé directement sur l'eau de ville j'y installe un disconnecteur entre deux
Richard
pression eau radiateur avec pa 26 orc
Richard 84
- stephk
Ca change rien au Pb, mais bon, je crois que l'on aura du mal a se comprendre
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
Richard 84
- stephk
Moi je donne une solution pour faire l'appoint sans pompe d'injection, ça te fait peut-etre rire et haussé les yeux !.
Ensuite je te réponds pourquoi les PAC glycolé ne sont pas raccordé au réseau d'eau de ville, tout simplement pour qu'il ne soit pas fait d'appoint sans controles par des clients ne savant pas ce qu'ils font.
Le scénario classique, c'est le début de la période de chauffe au moment de demarré la pac, la pression est descendu à 1 bar, allez hop, ouvront le jolie robinet installé par mon super installateur de chaudière, zut, non de PAC, allez hop, on remontte tout ça à 2 bars, et c'est pas des décilitres qui faut pour remonter un 1bar. Comme ça en plein hiver la soupape crachera le surplus sans qu'on y fasse attention, a moins que l'installateur de chaudière, est laissé la purge de la soupape à l'air libre. L'hiver prochains rebelotte et ainsi de suite.
Dans l'absolue ça me dérange pas plus que ça que le taux de glycole soit inférieur aux préconisations du constructeur (-25°c), mais bon c'est une sécurité.
