bonjour elf.Je souhaite monitorer mon compteur général après celui de la pac .Mais j' ai beaucoup de questions !!!!!!! Mon pc ( assez ancien ) n' a plus de ports usb libre.
1/ comment savoir si le signal de teléinformation est activé sur mon compteur G ?( la partie haute du compteur G est plombé )
2/ Est ce que je peux mettre une prise double usb de ce type sur laquelle je viendrais brancher mes 2 cartes ?
http://www.amazon.fr/Multiprise-HUB-USB ... B000HOJ4RY
3 / Actuellement je possede une carte dauguet pour le monitoring de ma pac .Que me conseilles tu pour monitorer mon compteur G ( carte dauguet ou TeleinfoStick )
4/ ayant un compte itow , celui pourra t ' il gerer les 2 compteurs ou dois je avoir un compte par compteur ?
brancher deux compteurs
sarcoidose
- juju
Re: brancher deux compteurs
sarcoidose a écrit :bonjour elf.Je souhaite monitorer mon compteur général après celui de la pac .Mais j' ai beaucoup de questions !!!!!!! Mon pc ( assez ancien ) n' a plus de ports usb libre.
Tu branche comme sur l'autre compteur et tu le saura de suite: soit c'est activé et tu a le signal complet, soit ce n'est pas activé et tu n'a que ADECO
oui tu peut doubler le port, mais attention avec ce typê de roduit tu augmente le nombres de port disponible, mais le courant que fournit le port d'origine (celui du PC) est divisé par le nombres de ports ajouté).
si tu as besoin de plus de courant prend un modèle avec alimentation exterieur
TeleinfoStick,, je crois n'a pas de PB de souris folle et je crois aussi qu'il est en V2, donc compatible avec les nouveau compteurs linky a venir (info a vérifier quand même)
il me semble que Itow gere jusqu'a 4 compteur avec le me compte
va voir ici
http://itow.fr/Forum/
- juju
re
tiens je t'ai créé un sujet directement sur le forum d'Itow, tu aura des réponses plus précises que la mienne
http://itow.fr/Forum/index.php/topic,184.0.html
sarcoidose
- elf
j'ai répondu ici : http://itow.fr/Forum/index.php/topic,18 ... tml#msg801
