microcoupure
SEB32
microcoupure
avez vous à reparamétrer votre régulation - pour moi une WPM2007 - (abaissement de température augmentation, prog 1, 2 etc) a chaque coupure edf de quelques secondes ?
Moi c'est en permanence, n'y a t il pas une solution ?
SEB
SEB
ctout
Non, coupures et micro-coupures n'ont pas de conséquence sur mon installation.
Sinon, j'ai prévu un onduleur en cas de besoin; (les ordinateurs sont déjà alimentés par un onduleur on-line).
Re: microcoupure
bonjourSEB32 a écrit :Bonjour,
SEB
curieux qu'il n'y ai que ces paramètres qui disparaissent!
je coupe ma pac électriquement au mois d'aout, aucun paramétrage a refaire lors du redémarrage!
- le bearnais
salut,ctout a écrit :Bonsoir,
je serai intéressé par mettre également un onduleur sur ma régul. WPM2006plus, je suis en campagne et au début il y a 3 ans j'avais pas mal de micro coupure maintenant aucune mais au cas où je préfère en installé un !
Quelle marque as-tu choisi et comment tu l'as installé puisque la régul. n'est pas branché comme pour un PC sur une prise classique ?
merci.
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
- BETconseil81
Salut, s'il n'y a pas de mémoire, c'est que la pile du WPM est HS
Évidement un onduleur aide aussi à préserver la prog, mais aussi al PAc parce qu'une coupure intempestive entraine une coupure compresseur et un redémarrage quelques minutes plus tard sans attendre les 20 mn de délai standard !!!
BET
BET
ctout
Bonjour,le bearnais a écrit : Quelle marque as-tu choisi et comment tu l'as installé puisque la régul. n'est pas branché comme pour un PC sur une prise classique ?
merci.
L'onduleur est intercalé dans la ligne d’alimentation Réseau 230V du WPM sur laquelle j'ai installé une prise femelle pour l'entrée onduleur et une mâle pour la sortie onduleur, vers le wpm.
C'est un MGE Pulsar Extreme 2000.
ctout
En cas de coupure EDF, malheureusement, l'onduleur permet au WPM de fonctionner mais pas le()s compresseur(s), sauf à avoir un méga onduleur genre 5000VA et probablement bien plus.BETconseil81 a écrit :Salut, s'il n'y a pas de mémoire, c'est que la pile du WPM est HS
BET
Rêvons un peu : dans ce cas faire communiquer la carte réseau de l'onduleur avec la carte réseau de la régul pour arrêter la pac, etc... Je ne sais pas si c'est possible
SEB32
j'ai commis une erreur, je n'ai pas une WPM2007 mais une WPR2007 !
ou est caché cette pile de mémoire ?
Sinon je pense mettre un onduleur de pc uniquement pour la mémoire car j'en ai marre de perdre l'heure et le jour !
de toute facon la régulation n'agit que sur des contacteurs donc la partie puissance ne sera pas alimentée en cas de coupure
SEB
SEB
ctout
Où ? en tout cas bien cachée, la notice n'en parle pas! C'est le quiz du jour.SEB32 a écrit :j'ai commis une erreur, je n'ai pas une WPM2007 mais une WPR2007 !
SEB
oui pour le compresseur et M13, mais ne pas oublier que la régul agit directement sur le circulateur chauffage M14 ou M15; en cas de coupure prolongée l'onduleur sera mis à contribution jusqu'à épuisement de sa capacité ou du seuil programmé 20/30% par défaut selon l'appareil.
Dans tous les cas, les coupures brèves seront effacées
lemimit
Mettre un onduleur pour protéger le WPM200x des aléas du secteur est une solution qui peut réserver des surprises.
En effet après avoir mis en oeuvre ce procédé j'ai constaté que sur une coupure électrique le WPM2004 que j'utilise se met en alarme au redémarrage du secteur.
Ce qui demande une intervention manuelle au tableau pour relancer a régulation.
Pas malin quand on est parti en vacances, alors attention quand même.
La pile au lithium 3V qui permet de conserver l'heure et les paramètres est embarquée sur la carte électronique du contrôleur pCO2 Carel qui équipe le WPM200x. Elle est prévue pour durer au minimum 8 ans. La changer demande la dépose du pc02, c'est à dire débrancher tous les connecteurs verts du pC02, puis l'extraire, puis l'ouvrir. Bon courage.
DIMPLEX LA24AS iTow:Cyrano
ctout
Bonjour,lemimit a écrit :..............
..............est embarquée sur la carte électronique du contrôleur pCO2 Carel qui équipe le WPM200x. Elle est prévue pour durer au minimum 8 ans. La changer demande la dépose du pc02, c'est à dire débrancher tous les connecteurs verts du pC02, puis l'extraire, puis l'ouvrir. Bon courage.
Le problème de redémarrage: était ce après une coupure longue ? c'est à dire après épuisement complet de l'onduleur? (ça je n'ai jamais testé car mon onduleur coupe lorsqu'il est à 30%).
Pour la pile, c'est bien la dépose de la totalité du bloc ? auquel cas, comme tu l'indiques, il faut calme et organisation, pourvu que la pile dure très longtemps
lemimit
Coupure ou microcoupure c'était pareil.
Exact c'est bien le pCO2, les éléments sont fixés uniquement par "clic", aucune vis.
La pile est un disque très visible au milieu de la carte.
La doc sur le pC02 est disponible ici
http://www.carel.com/carelcom/web/eng/c ... _mercato=1
Je mettrai des photos très bientôt.
Bonne fin d'année
Bonne fin d'année
SEB32
lemimit
Toutes les PAC Dimplex sont équipées de micro-contrôleurs Carel qui sont programmés spécialement pour Dimplex. Les WPM 2004 et WPM2006 ou 2007 ont le même hardware, seul le software est modifié.
C'est effectivement anormal que l'horloge ne soit plus à l'heure après une coupure d'alimentation, le rôle de pile Lithium de 3V est d'alimenter en continu le circuit d'horloge et (peut être) la mémoire spéciale qui contient les paramètres de configuration.
Modifié en dernier par lemimit le lun. déc. 26, 2011 10:35 am, modifié 1 fois.
lemimit
mon installation
