Impossible de faire descendre la t° dans la maison RESOLU
jeanse27
Malgré le fait de :
- descendre la t° au thermostat d’ambiance,
- de passer en mode éco
- même en mode vacances
La maison est toujours à 20° 24/24
Je viens de partir 6 jours et j'ai laissé le thermostat sur 14° en mode éco.
A mon arrivée la maison était à 19.7°C
Avez-vous une piste sur les réglages à effectuer ?
Malgré le fait de :
Modifié en dernier par jeanse27 le jeu. déc. 29, 2011 1:35 pm, modifié 1 fois.
yohgwen2000
Salut tu peux ouvrir les fenêtres ou bien laisser la porte du congélateur ouverte.
D'accord je blague.
Je suis surpris du fonctionnement de ton thermostat d"ambiance puisque normalement il devrait couper la pompe à chaleur.
Tu n'habites pas dans l'hémisphère sud non plus ?
Bonne journée.
D'accord je blague.
Bonne journée.
jeanse27
La maison est très bien isolée, c'est un fait mais la température devrait descendre !
Cette nuit j'ai refais laissé en mode vacances 12°; dans la nuit la t° est passée de 19.5° à 17.8° donc normal.
Je viens de repasser le thermostat en éco à 14.5° je vais bien voir si la T° continue de descendre ou-bien si elle remonte jusqu’à 19°.
Il n y a pas de réglage à faire eu niveau de la T° d eau MINI en sortie de la PAC ou autre qui pourrait expliquer que la maison est toujours entre 19.8 - 20.5 °C
Un technicien technibel m'a dit qu il ne servait à rien de faire descendre la t° pendant la nuit sinon la pac aurait beaucoup de mal (conso excessive) pour remonter la t° en journée.
Vous confirmez ?
Avec les réglages actuels si je mets le thermostat en mode éco sur 18°C 24/24 7/7 et j'ai 19.8 - 20.5°C dans la maison
Vous confirmez ?
ALAIN24
jld82
Ce mode eco était surtout utilisé avec les chaudières fuel dont la puissance était 3 fois celle des déperditions.
Alors si tu as le tarif de nuit , laisse ton régulateur sur confort (c'est ce que je fais afin d'éviter le démarrage inutile de ma chaudière fuel).
Effectivement l'économie faite la nuit est dépensée le matin , la baisse de T° eau de chauffage sera telle que l'appoint va se déclencher (regarde ta vanne 3 voies d'appoint) !jeanse27 a écrit : Un technicien technibel m'a dit qu il ne servait à rien de faire descendre la t° pendant la nuit sinon la pac aurait beaucoup de mal (conso excessive) pour remonter la t° en journée.
Vous confirmez ?
jeanse27
jld82
Si mes souvenirs sont bons tu as une régulation Technibel k60d067d , une vanne motorisée proportionnelle prenant l'appoint nécessaire sur l'eau d'une chaudière fuel qui est tjs en marche pour produire l'ECS.
La rentabilité de la chaudière en marche été comme hiver n'est pas très économique!
Pour répondre à ta question sur les mode eco et confort (voir doc k60d067z chapitre 7.1 page 9 ) :
- position de la molette sur ton boitier de commande sur "symbole soleil" ou HEAT : mode confort permanent , réglage de la T° ambiante de CONSIGNE avec boutons + ou -
- position sur " symbole LUNE" : mode économique permanent abaissement de la T° ambiante de consigne suivant le paramètre p24 (valeur par défaut 3°C d'abaissement )
- position sur "symbole horloge" : mode programme confort ou économique suivant l'heure ( réglage horloge puis Z1:réglage plages horaire de la zone 1 )
ECO affichage 17°C et donc confort affichage 20°C
Si ta maison est très bien isolée avec une bonne inertie et qu'à l'extérieur la température est douce , l'abaissement de 3°C ne sera pas obtenu , de toute façon c'est excessif à ramener à 1 ou 2°C maxi ou ne pas utiliser (mode CONFORT).
jeanse27
