fred28
Pour commencer.....
Bonne Année 2012 a tous !!!!!
ensuite
je n'arrive toujours pas a dialoguer avec la régul j'ai une interface pl2303
je n'ai apparemment pas de réponse dans Modbus Request Pro
quand je shunt Rx et Tx j'ai l'écho de l'envoi.... l'interface doit donc marcher.
h26 = 1 - H44 = 0 - H45 = 1
PHRT ==> ELIWELL ECH210BDT - Code Product : MW320250
voila ce que je fais :
j'envoi cette instruction : 01 03 08 00 00 01 86 6A
01 => H44*16 + H45
03 => Fontion Lecture
0800 => Adresse 2048
0001 => Longueur
866A => CRC16
je ne dois pas envoyer ce qu'il faut.... j'ai du mal en ce debut d'année !!!
Vince peux tu partager ton appli pour que je teste...
si vous avez des idées
merci de votre aide
ensuite
01 => H44*16 + H45
0001 => Longueur
866A => CRC16
merci de votre aide
pour reprendre Mano, quelle soit longue et vigoureuse pour tous les forumeurs! (l'année!)
si Fred28 ne lis rien avec ModbusRequestPro , il a , je pense, un pb avec (interface+ driver) ou parametres du port com (vitesse,parité,stop bit..)
j'espère que la trame que tu décrits n'est pas celle que tu" mets" dans ModbusRequestPro car là il y aurait pb !
sur ce lienhttp://www.developpez.net/forums/d61647 ... ul-modbus/ à partir du 26/9 la discussion est interressante et t'aidera si tu veux écrire toi-même la trame
fred28
sur cette page, j'avais mis des copies d'écran d'un échange avec un régulateur d'Amzair. Cela donnera peut-être des infos.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=30
4vince
fred28
4vince
Le "not reply" veut dire qu'il ne reponds pas a une fausse adresse tel qu'il le devrais => avec un code Exeption Modbus.
Donc la com modbus ne marche pas.
Rappel nous le model de ton ECH...
Peut tu mesurer le +5V au borne du connecteur de l'ECH (a travers les trous du platique de protection?
Vois tu l'affichage de l'ECH allumé?
Y'a des leds sur ton adaptateur? elles s'allument? quand?
___________________________________________
YAN32
4vince
Yan32,
en fait c'etait un bug dans mon soft
mais le probleme est corrigé dans la derniere version que je t'ai envoyé (et a fred28)
Si tu trouve d'autre truc bizzard, dis moi le...
fred28
4vince
Fred28 c'est pas possible d'avoir du 9.8V !
L'USB ne sort que du 5V et si tu alimente vraiment ta regul en 9.8V tu risque de la faire fumer
Donc je pense pas que tu mesure les bons points.
Le 9.8V semble plutot etre la sortie du MAX232....
Si tu click sur "open com" et mesure en meme temps tu devrais voir le 9.8V descendre à -9.8V si tu multimetre est assez rapide (ca m'etonnerais)
Moi je suis sous XP, mon soft est compilé avec une veille version de VisualC++ 6.0, donc essaye quand meme avec un PC XP si tu peut en trouver un...
je connais pas le convertisseur à base de prolific 2303(pas de datasheet trouvés) mais il semblerai que celui-ci soit un adaptateur usb-rs232;
ce qui veut dire que le niveau logique des signaux out soit +/-11v alors que l'ech travaille en logique TTL 0< v < 5v
je répète ,je connais pas cet adaptateur, mais il me semble pas adapté avec le montage vu sur jpeg de fred28
si tu utilises port usb il faut adaptateur usb/ttl
si tu utilises port rs232 il faut adaptateur rs232/ttl (ce que fait max232 ou autre)
4vince
Oui tu as raison Bubus, j'avais oublié de poser LA question !!!
Ton adaptateur fait bien du l'USB/UART 5V?
(ca n'a pas l'air d'etre le cas puisque tu mersure 9.8V)
il te faut un cable comme ca :
TTL-232R-5V ou TTL-232R-5V-AJ ou dans le genre !
http://www.ftdichip.com/Products/Cables ... Serial.htm
Ou mettre le schéma du max232 apres ton USB/RS232
