*** EDIT CHANBON DU 2 FEVRIER 2015 ***
L'auteur du sujet ayant décidé de manière unilatérale de supprimer tous ses messages cela entraine une lecture incompréhensible du sujet *** FIN EDIT ***
bah oui ; et encore des fois on voit des demandes...
A la prochaine demande j'arrête ma demande de travaux Mad
Je ne supporte plus ses démarches administratives excesives. Twisted Evil
ha bon j'avais cru entendre parler de simplification administrative
moi j'apelle cela tirer le parapluie ...... on est pas sortie de l'auberge
aller bon courage
juju
Tu es sûr que ton tampon sera assez chaud pour venir compléter le solaire ? Même en hiver, t'as quand même pas mal de capteurs et ton ballon ne fait "que" (excuse ) 600 litres.
Je ne suis pas sûr que le cas de figure se présente. Qu'est ce que tu en pense ?
Ce sont les supports à mettre en pieds quand tu pose sur toiture terrasse, dans ton cas tu ne devrais pas en avoir besoin.
Perso je n'ai pas monté les collecteurs avant, j'ai d'abords fixé les cadres sur la toiture puis après monté les collecteurs ( ils sont quand même lourds sur l'épaule).
donc comme je te disais, tu pourrais les clouer sur une volige (planche) qui remplacerait les liteaus à l'endroit où arrivent les crochets de fixation.
Ou sinon comme évoqué, un plat pré-percé entre chevrons.
Bonne soirée.
Ce genre de tube est très cher en effet, tu as l'autre solution d'acheter ton cuivre et séparément d'acheter de l'isolant type Armaflex dit haute température et traité anti UV, il ne te resteras plus qu'a schotché le cable de la sonde le long de ton tube isolé.
Tu doit trouver ce genre de produt chez un fournisseur chauffage pro à un cout moindre (CEDEO par exemple)
Sans solutionner ton problème, moi j'envisageais pour le tuyau qui monte au capteur (donc froid de le mettre en per (puisque il m'en reste chez moi) avantage, c'est souple...et beaucoup plus isolant que le cuivre ou autre tuyau métallique.
heu ca n'empeche pas d'isoler avec des manchons souples, mais l'avantage c'est que le per en un seul morceau est souple et donc plus facile à manipuler..... mais évidemment ca ne concerne que le tuyaux "froid"; ca ne solutionne pas le tuyau qui sort du capteur
"Est ce que je vais pas perdre des colories quand mon eau va monter à 40°c pour redescendre de mes capteur à 50°C? "
ca j'ai pas compris
pour ma part si j'etais sur que l'eau en sortie de capteur ne depasse pas les 60/70° je ferais tout en per. mais l'été c'est pas top... quand à réchauffer ta maison l'été uniquement avec deux tuyaux de 5m qui passent dans un conduit ( si c'est bien de ca dont tu veux parler.... aucun risque.
