panne PHRT9 fait tout disjoncter chez moi, des pistes ?
digi07
Message par digi07 »
sur ma pompe PHRT9 + MC8
j'ai un gros probleme depuis hier soir :
la pompe fait disjoncter toute mon installation (triphasé) au niveau du 500 milliA
LA pompe est en 220v et le résistances MC8 sont branchées en triphasés
la actuellement le disjoncteur de la pompe est en route, donc la pompe est en marche (voyant T° et circulateur tourne)
par contre le boitier l'afficheur interieur AQUASET est éteint (normal puisque la protection tri a fusibles est baissé , et c'est lui qui pilote la carte qui gère le boitier Aqsuaset)
Si je remonte cette protection a fusibles, tout disjoncte, c'est pas un probleme de désequilibre de phase puisque c'est instantantané , avant même l'ordre de lancer les résistances..
merci de votre aide, par quoi commencer, une piste est la bienvenue
bonne soirée
Olivier en Ardèche
Modifié en dernier par digi07 le mer. févr. 08, 2012 8:31 pm, modifié 1 fois.
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Fab77100 »
et entre la PAC et le 500mA, un autre différentiel? (30mA)
stephk
Message par stephk »
Isoler les éléments qui sont derrière le disjoncteur triphasé du MC8 jusqu'à trouver le coupable.
digi07
oui oui il y a trois 30milli, un pour chaques phases, (la pac est sur 1 des phases)
pour la partie MC8 c'est du tri juste derriere le 500milli (protection par boitier fusible)
digi07
re bonjour
le souci est au niveau de Q2 dans le MC8
apparement Q4 alimente la carte, il ne fait pas disjonter et la pompe semble marcher
Q1 c'est une resistance sur une phase c'est bon aussi
Q2 idem sur une aure phase ça saute
Q3 idem sur la troisieme phase c'est bon
et la le probleme est sut Q2 dés que je le remonte ça disjoncte
merci de votre aide, je suis limité en éléctricité !
cordialement
ctout
Message par ctout »
Probablement que la consommation sur cette phase dépasse l'abonnement du compteur général.
Ta pac est en 220, probablement sur la même phase que cette résistance, ce qui explique la forte charge sur cette phase et le 500 mA qui disjoncte.
digi07
merci mais le probleme n'est pas la
je fonctionne correctement depuis 2 ans l'équilibrage est a peu près correct, j'avais eu des soucis au début, mais lorsque on a un soucis de déséquilibrage de phase, ça ne coupe pas en instantané comme c'est le cas, la j'ai un gros court circuit
mais faut que je trouve ou ?
Retourner vers « TECHNIBEL »
