suite à ce sujet :http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14362
j'ai survolé des possibilités d'interconnexion (pac ,chaudière )dans réseau existant .
suivant le type de schéma hydraulique et le type de régulation chauffage avant relève,et si on veut réaliser soi-même les travaux, on peut se passer d'investir dans un "kit de relève" comme le propose Technibel et d'autres
si vous avez ce type de montage:
il est sûrement intéressant d'investir dans un kit de relève qui vous apportera confort (moins de "train de chaleur")car prise en compte de l'ambiance, possibilité de programmation hebdomadaire éco, confort ..
pour ceux qui ont déjà un montage "moins basique" de ce type:
il n'y a pas grand intérêt à investir dans ces kits puisque il ferai doublon avec l'existant.
en suivant ces schémas hydrauliques et électriques , je pense que vous arriverez au même résultant pour l'investissement de qq relais et du temps de réalisation
pour l'hydraulique le choix de schéma est liè au volume en eau de l'installation , de l'intégration possible de solaire...
on peut aller de la simple" bouteille de découplage" de qq litres jusqu'à des ballons mais attention alors à des pbs de mélange et baisse de T° et de double circulation dans ballon;
ici un simple schéma avec découplage:
fonctionne bien si respect du débit pac (Qp) = 1.1 x débit réseau émetteur (Qs).
pour la régulation , on peut envisager ce schéma ,je précise jamais testé dans la réalité (ne l'appliquer pas "bêtement",il n'est là que comme base de réflexion):
valable pour pac avec régulateur Eliwell, ControlInvensys qui équipe Technibel, Chappée, Airwell...
1,2 sur carte interface A1 correspond à l'entrée digitale ON/OFF pac
47,48 ,c'est la commande reléve pac délivré par régulateur pac et paramétrable
un des moins de ce montage c'est le contact "tempo" qui est à réaliser soi-même alors qu'il semble être intégré dans les kits Technibel (signal TeleInfo mais marche t'il?)
la discu est ouverte s'il y a des curieux!!
