Puit canadien, Problèmede condensation
Maxeur
Message par Maxeur »
Bonjour à tous, J'espère que je ne me suis pas trompé d'emplacement pour évoqué mon problème.
Voilà, j'ai bâtis une cave et installé un puit canadien pour effectuer la ventilation, de 1m50 de profondeur et 25m de longueur et il y a deux sorties.
(On peut l’apercevoir sur la photo sur le lien ci joint) Mais la température intérieur est de 20°C et ne diminue pas et de plus j'ai beaucoup de condensation sur les poutres du plafond.
j'ai aussi installer une VMC en extraction sur la sortie d'air, et plus je ventile et plus il y a de condensation.
je peux vous joindre, si souhaiter, une coupe de la partie haute de la cave, pour pouvoir mieux vous illustrer.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Photo >> http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =3&theater
Bonjour Maxeur et bienvenue sur le forum Chaleur Terre.
Je te répond pour faire suite à ton appel à l'aide dans la boite de dialogue en direct mais je ne suis pas le spécialiste des puits canadiens/provençaux.
Toutefois, voici mes remarques :
- la condensation vient du fait qu'un air chaud arrive sur des parois plus froide.
Et cela corrobore le fait que plus tu augmente le débit d'air, plus il y a de condensation.
- La section des tubes utilisés pour la réalisation du puits canadien me semble très faible Du coup, pour avoir un certain débit, la "vitesse de passage" est trop élevé et l'air n'a pas le temps de se rafraichir… on en revient au problème n°1.
- Quel ø de PVC as-tu utilisé ?
Pourquoi du PVC lisse et non de la gaine annelée ? (moins chère et meilleure pour l'échange thermique).
Normalement, cette condensation doit se faire dans la gaine du puits (raison pour laquelle on impose une pente pour l'évacuation des condensats).
Bref, pour être certain de tout cela il faudrait mesurer la T° de l'air en sortie du puits et voir si celle-ci est > à la T° des murs. Si oui, alors ma théorie sera démontrée.
Maxeur
je te remercie beaucoup pour ta réponse tout d’abord c'est du diamètre 100mm et pour répondre a la suivante c'est du PVC de récupération donc c'est encore moins cher... :wink:
Mais l'air du puit est inférieure de 1°C par rapport a celle de la cave, et attention la condensation est placer sur les poutre et non sur les mur !
Je me dit aussi que peut être cela proviendrais du manque d'épaississeur de terre au dessus de la cave : 20 cm de terre + polystyrène :?:
