Modèle LWD 70A - SX mono
- nappe phreatique
Pour moi la machine est en effet excellente...
Kurun
Je n'ai toujours pas décidé et revu entre-temps l'installateur suite aux remarques.
Pour le ballon à 50 L, il m'a répondu que ce sont les préconisations du constructeur et
qu'il avait bien passé outre les recommandations au départ et mis du 200 l mais après retour d'infos de ses clients remis le 50 L.
Références des ballons :
Alpha WWS202 Préparateur ECS 200L
Alpha WPS50 Ballon tampon série
Pour ce type de PAC, l'installateur fait partie d'une coop et donc achat en gros et ils ont donc pris cette marque.
Pour les radiateurs, il m'a donné l'explication de nappe phréatique.
Pour la conso, il me parle de 600 euros par an.
salutKurun a écrit : Pour ce type de PAC, l'installateur fait partie d'une coop et donc achat en gros et ils ont donc pris cette marque.
il me semble qu'il s'agit d'un groupement sur landerneau qui fait bureau d'étude.
concernant la conso annuel de la pac, il me semble pessimiste!
le diamètres tuyauterie du réseau radiateurs est donc suffisant pour tourner avec un BT de 50l en série?
Tous les radiateurs sont suffisamment dimensionnés?
sur quoi tu doutes?Kurun a écrit : Je doute de plus en plus![]()
-la machine est excellente, super rendement
-le prix du devis est très correct
-le cout de l'énergie pour cette pac a l'année : bah entre 400 et 600€, donc pas de quoi s'affoler!
reste l'histoire du ballon tampon, 50l série ou 200l // avec 1 circulateur supplémentaire et le dimensionnement de certains radiateurs!!
- nappe phreatique
ça me chiffonne un peu...
Cette propo me semble toujours manquer de "corps", dans le sens compétences en amont :
- Pas d’étude radiateurs précise (!)
- Un BT en série alors qu'on ignore si les tuyaux pourront absorber le débit minimum obligatoire pour que la PAC fonctionne, même si une soupape différentielle peut gérer ce pb (pas vu dans le devis), il serait bon de le savoir.
- Un BT tout riquiqui, alors que c'est du tout radiateur, et que le gros BT est LA solution pour régler le pb des cycles courts avec une PAC TOR aéro, et bénéficier d'un super COPA et d'une bonne longévité du matos
- Les 600 euros de conso, qui correspondraient, pour un COP de l'ordre d'un peu plus de 3 (facilement accessible avec un tel matos dans ta ville côtière), à env 17 000 kWh de déperditions annuelles, soit pas loin de 2000 l de fioul... et pas 1350...
Tout cela est un faisceau de "présomptions" qui me font douter de l'excellence de l'installateur en matière de pose de PAC
De plus, un devis tres tres bien placé, avec, je le répète, un ballon ECS TOTALEMENT CADEAU à moins de 1000 euros...
J'ai toujours des doutes....
Reste que, comme dit Dbercy, super PAC, prix raz des pâquerettes, tu ne risque pas grand chose...
- nappe phreatique
Un petit UP pour avoir des nouvelles de Kurun :
Alors, cette superbe Alpha trône-t-elle sur ta propriété ?
mon installation
