compresseur ne demarre pas
fachnar
Message par fachnar »
Bonjour à tous, ce matin une nouvelle panne ( la 4éme en 3ans). Le compresseur ne démarre pas et donc pas de chauffage alors que la PAC indique "PAC marche chauff."
A tout hazard, si quelqu'un à une idée, je suis preneur car ma garantie est finie depuis novembre 2012 et ce coup si ça va me couter chère.
désolé pour cette nouvelle panne.
curieux que tu n'ai pas d'autres messages d'alarme.
as tu tout débranché et rebranché?
Sur la régul, tu peux normalement contrôler l'état des entrées et sorties tel le compresseur.
Fred37
Message par Fred37 »
c'est quel modèle de pac?
Fred37 a écrit :Bonjour,
une SI 14ME dimplex eau glycolée/eau capt horizontal
Fred37
D'après ce que je vois, il y a un démarreur progressif???
Peut être lui qui est en défaut.
Couper la tension et la remettre en route pour voir?
fachnar
Problème résolu , problème EDF et tension à 160v donc pac qui ne démarre pas mais c est bizarre que le gestionnaire ne le remarque pas et fasse comme si de rien était.
Seul solution, le voltmètre.
Je pense que dimplex pourrait intégrer les problème de tension au gestionnaire.
bien, content pour toi que çà se solutionne aussi rapidement! pas assez de jus pour faire démarrer le compresseur mais suffisamment pour alimenter la régul!
à ce propos, je viens de contrôler mon onduleur de pc, il ne délivre que 185v lorsque l'alim est coupée! et pourtant aux bornes de la batterie, j'ai bien 12,5v continu! normal?
Fred37
Il est géré par le démarreur progressif, si la tension est trop basse il se met en sécurité
Voyant rouge clignotant
Fred37 a écrit :Il est géré par le démarreur progressif, si la tension est trop basse il se met en sécurité
apparemment il n'avait aucun voyant ni aucun message d’où la grande peur de fachnar.
fachnar
Et oui obligé d ouvrir la pac pour voir le voyant rouge.
Rien n est indiqué sur le gestionnaire.
J ai eu une belle frousse, j ai cru que 2013 aller commencer par un gros chèque.
Fred37
Tout à fait d'accord, j'ai l'impression que peu de fabricant s'occupe des problèmes de tensions...
powerworld
Message par powerworld »
NIBE intégre pas mal d'erreurs électrique.
Erreur de connexion de phase ( triphasé), il y a des tors en aval du compteur sur chaque phase et si les phases ne sont pas connectées dans le même ordre, il y a une erreur.
Erreur d'ampérage, il ne démarre pas tant que l'ampérage n'est pas dispo (tous les appareils de la maison pompent trop d'intensité)
enfin erreur de tension, il faut bien sélectionner 230 ou 400V ou 3*230
Les suédois ont quand même une longueur d'avance...
powerworld a écrit :NIBE intégre pas mal d'erreurs électrique.
Exact, le courant (et tension) sont tres surveillé sur les Nibe. Chez un Client, un peu dans la cambrousse, la PAC se mettait en défaut facilement à cause d'irrégularités sur la tension fournie. Le transfo EDF changé, le pb à disparu.
J’apprécie particulièrement le nb d'info auquel on a accès sur ces bécanes.
donc DIMPLEX a encore à faire des progrès sur ce point!! :cry:
fachnar
Sans vouloir trop dénigrer, il faut noter que non seulement, l'info n'est pas présente mais en plus le gestionnaire (wpm)indique que la PAC est en mode chauffage alors que le compresseur ne tourne même pas!
Si la PAC ne faisait pas un minimum de bruit lorsque le compresseur tourne, on ne se rendrait même pas compte du dysfonctionnement.
Je ne suis pas un grand spécialiste mais je pense qu'intégrer ça dans le gestionnaire n'est pas bien sorcier.
Retourner vers « DIMPLEX »
