probleme hp Sur une LI28TE
Philibert77
Message par Philibert77 »
Comme il se doit, j'arrive sur ce forum à cause d'une panne de ma PAC Simplex LI 28TE. Elle se met en sécurité avec le message "Différence température" ou "sécurité haute pression". Mon installateur patauge un peu. J'ai vérifié le déboueur, j'ai essayé toutes les combinaisons de réglages des deux circulateurs. Rien n"y fait. Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci de votre aide, Philippe.
Philibert77
Re: Nouveau membre
Philibert77 a écrit :Bonjour,
Vous aurez tous compris qu'il s'agit d'une Dimplex et non d'une Simplex !
verlaine
Message par verlaine »
J'ai acheté il y a deux ans une maison équipée d'une dimplex LA 11 MS;
j'ai eu deux incident:
- probléme de pression (je ne me rappelle plus ce qui apparaissait à l'écran) . En fait, il a suffi d'ajouter un condensateur (cout une vingtaine d'euros) au système de régulation WPM 2006. Solution préconisée par Dimplex à la société qui assure l'entretien de ma pac.
- différence de température. Problème récurrent depuis à peu près un mois . Après plusieurs visites de la société d'entretien, Dimplex a indiqué qu'il s'agissait d'un problème de débit insuffisant. Solution : monter un circulateur plus puissant. Ce qui a été fait il y a quelques jours. J'attends pour voir si la solution est bonne....
Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas eu de problème de ce type pendant cinq ans...et je me demande pourquoi ce problème est apparu. Le circulateur était Grundfos 25 50. Dimplex préconise un plus puissant . On a mis un 25 60. Je me demande pourquoi lors de l'installation, Dimplex avait conseillé un 25 50 , qui il est vrai tournait à sa vitesse maximale..
Philibert77
verlaine a écrit :Bonjour,
Merci pour votre réponse. Le circulateur à remplacer est le primaire ou le secondaire ?
Bonjour à tous et bienvenue
regarder ce sujet qui je pense peut convenir:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... aut#132305
bonne lecture
concernant les circulateurs, ils nous faut plus de détails concernant les valeurs lues du départ et retour pac! :wink:
alors, pas de retour????
Retourner vers « DIMPLEX »
