Pompe à chaleur AMZAIR : pb Ventilateur
ben-houit
J'ai une pompe à chaleur AMZAIR, modèle PA22 PRC monobloc.
Depuis hier, le disjoncteur du tableau électrique saute dès que le ventilateur de la pompe se met en marche.
J'ai fait venir la sté qui entretient mon appareil, et après avoir fait des tests, il a confirmé que le pb vient du moteur de ventilation qui doit avoir un problème de court-jus. D'après lui, il aurait pris de l'eau.
L'appareil à 6 ans.
Il a vérifié que la pompe à chaleur fonctionne en mode électrique.
Je voudrais savoir si des personnes ont déjà eu cette panne et est-il possible de réparer sans changer le moteur (coût 575€).
De plus, je trouve très surprenant que le moteur puisse "prendre" l'eau car prévu pour être à l'extérieur.
Merci pour vos conseils et aide
Benoit
L'appareil à 6 ans.
Benoit
- stephk
S'il a testé les enroulements du moteur et qu'il diagnostique que le moteur est HS, fin de l'histoire, si vous avez un doute, testé vous même les enroulements du moteur à l'aide d'un bon multimètres.
Sinon on peut démonter le moteur, le mettre au chaud, l'ouvrir et le sécher au sèche cheveux, le remonter et voir s'il disjoncte encore.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
ben-houit
Merci pour ta réponse stephk.
Mais je viens de retester la pompe et le ventilo tient 6 sec, puis le disjoncteur saute.
Donc le moteur marche mais il doit y avoir un court-jus quelque part.
Est-ce normal que le moteur prenne l'eau ?
Comment peut-on démonter le moteur du ventilo ?
Y a-t-il une carte à l'intérieur ?
Benoit
Benoit
CMickael
Ce sont des moteurs asynchrones classiques, pas de carte dedans. Ce sont même sur beaucoup d'Amzair des triphasés branchés en monophasé avec un condensateur de déphasage. Il faut tester l'isolement avec un testeur d'isolement qui réalise le test sous 250V à 500V Un test à l'ohmètre ne donne pas grand chose, sauf si l'isolement est vraiment mauvais. Quant à espérer le sécher et le faire fonctionner comme cela, autant oublier, sauf si c'est la boîte de jonction qui a pris l'eau. Pour les bricoleurs, possibilité de monter un moteur différent (mais avec des caractéristiques compatibles), mais il faudra peut-être faire un bague pour le ventilateur, et être capable de le brancher correctement, le branchement Amzair n'étant pas trivial pour un non initié.
Je trouve en effet le prix annoncé excessif.
- stephk
C'est le différentiel qui doit sauté, s'il était en court-circuit, il disjoncterait aussitôt et ne fonctionnerait pas 6 sec.ben-houit a écrit :Merci pour ta réponse stephk.
Il y a certainement de l'eau qui c'est infiltré, le démonté puis le sécher et essayer de trouver ou se fait l'infiltration, certainement la boite à bornes.
Bah nonben-houit a écrit :Est-ce normal que le moteur prenne l'eau ?
Moi sur une PA42, il faut décabler le moteur dans la boite à bornes, ensuite enlever les 4 boulons de la grille, ensuite on enmène le tout à l'atelier et on démonte le bloc rotor/pales.ben-houit a écrit :Comment peut-on démonter le moteur du ventilo ?
Nonben-houit a écrit :Y a-t-il une carte à l'intérieur ?
ben-houit
- stephk
Tu as déposé l'ensemble grille-ventilateur ? Apparemment oui, vu les photos de dessus et dessous
Si oui ensuite tu peux retirer la grille en démontant les 4 vis rouge.
Il faut trouver ensuite des vis d'assemblage derrière les points noir peut-être ou derrière la partie centrale noir écrit "ebmpapst".
Pas évident sur les photos !
ctout
je n'ai pas d'info sur le démontage, mais as-tu regardé sur ce site qui distribue les moteurs ebmpst ? demande leur comment le démonter et le prix d'un moteur neuf, ça vaut peut-être le coup.
http://www.setem-ebm.setem.fr/
rubrique ventilateurs sur grille panier, il y a probablement une référence sur ton moteur?
celui-la?
http://www.setem-ebm.setem.fr/cariboost ... 05-01.html
celui-la?
Modifié en dernier par ctout le jeu. janv. 24, 2013 9:59 am, modifié 2 fois.
Les 4 vis Torx rouillées !
Mais si cela pose déjà problème, il n'est peut-être pas judicieux d'aller plus loin ? EbmPapst est une marque réputée et plutôt haut de gamme. Mais je n'ai jamais vu ces modèles sur Amzair, je suppose que la pac est un peu ancienne. Et comme le moteur semble plus petit que les moteurs courants, le remplacement ne sera peut-être pas évident.
- stephk
Sur mon Amzair de 2006, c'est également un ventilateur grille EBMPapst de 630mm de diamètre, mais visuellement il n'est pas identique à ben-houit
- stephk
La page de ventilateurs axiaux chez ebmpapst:
http://www.ebmpapst.com/en/products/axi ... l_fans.php
Le miens correspond au S6D630-AN01-01
