Bonjour, je me pose une question :
Qu'est ce qui est le plus important dans un reseau plancher chauffant ? La pression ou la vitesse de circulation ?
J'ai une maison a 2 niveaux avec 2 planchers...mon circulateur a 4 vitesses et position 2 et la pression de mon circuit est a 2 bars environ.
Qu"en pensez vous ?
Que faut il privilegier a votre avis ?
vitesse ou pression
alainsympa
vitesse ou pression
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
MHz
on a la formule Puissance=debit*DeltaT,
ce qui est important c'est le débit!.. et le deltaT.
Plus on augmente la pression et plus les pertes de charge augmentent et plus le debit risque de diminuer et alors besoin de passer à la position supérieure du circulateur avec consommation electrique accrue.
Voici un exemple de courbe de circulateur
On constate que sur les vitesses 1 et 2, le débit est presque diminué de moitié si la perte de charge ( Amont-Aval) augmente de 0,1 bar.
Si vous mettez votre circuit à 1 bar vous aurez bien moins de pertes de charges qu' à 2 bar.
CMickael
alainsympa
alainsympa
CMickael
MHz
bonsoir,
S'il y a cavitation on l'entend, à 1bar de pression statique jamais eu de souci.
Pour mesurer la pression en amont et aval du circulateur il faut un manometre et des prises ( orifices de vannes, raccords en T,...).
Sur la technibel ils on places de sraccords gaz (schraeder) .J'ai donc du adatper un tuyau gaz ( raccord sAE1/4") aux raccord du manometre à eu voir photo.
Ensuite il suffit de faire la difference des pressions et de reporter sur l'abaque du circulateur.
