Bonjour à tous
Depuis mardi 12/02, mon installation Aqualis 2 50H est en service (relève de chaudière Fioul), pas de soucis particulier mise à part que la PAC tourne énormément (cycle de 20-25 mn, puis repos env. 5 mn, temp ext entre -1 et -4°). J'ai installé un sous compteur et j'ai consommé en 24h 27 kw en HC et 42 kw en HP, soit une consommation d'environ 10 € pour 24h.
Le thermostat était sur 35°, déjà pas trop compris pourquoi, je l'ai alors baissé, seulement je voulais mettre une température de 20.5 ou 21° en confort et 19° en mode Eco mais je ne peux pas descendre en dessous de 20°. Est-ce également le cas pour certains d'entre vous ?
Le technicien vient demain après midi faire les réglages.
J'ai également essayé de comprendre les réglage de la loi d'eau, mais j'ai rien compris, si quelqu'un a des infos là-dessus, je suis preneur.
Merci à tous
Mise en service Aqualis 2 50H
1 message
• Page 1 sur 1
kissecoule
Message par kissecoule »
PAC AQUALIS 2+ 50H + Ballon thermodynamique Odyssée
1 message
• Page 1 sur 1
Aller à
- Préambule
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Divers
- Général
- ↳ Discussion générale
- ↳ Censure
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- Pompes à chaleur
- ↳ Aérothermie
- ↳ AIRMAT
- ↳ AJTECH / ARKTEOS
- ↳ ALTHERMA Daikin
- ↳ AMZAIR
- ↳ ATLANTIC FUJITSU
- ↳ CARRIER
- ↳ CIAT
- ↳ DIMPLEX
- ↳ GEOTHERMIK - WAVIN
- ↳ MITSUBISHI Electric
- ↳ PANASONIC
- ↳ NIBE/ALPHA INNOTEC
- ↳ RHOSS
- ↳ STIEBEL
- ↳ TECHNIBEL
- ↳ VIESSMANN
- ↳ VIVRECO
- ↳ Géothermie
- ↳ ATLANTIC
- ↳ AVENIR ENERGIE
- ↳ DAIKIN
- ↳ ENTHALPIE
- ↳ GEOTHERMIK
- ↳ LEMASSON
- ↳ NIBE
- ↳ STIELBEL ELTRON
- ↳ Régulations diverses
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Eolien - Hydraulique
- ↳ Chaudière éléctrique
- Solaire
- ↳ Solaire thermique
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Construction
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Documentations
