PAC PA64PIV
Tolive1stodie
Message par Tolive1stodie »
Quelque chose m'interpelle.... si l'échangeur est à remplacer ... comment se fait-il que nous ayons encore du chauffage ? (la température extérieure est de 10°)
A vous lire
MHz
Message par MHz »
Avez-vous eu une explication pourquoi il ne peut pas réparer? une photo? méfiance : il vous avait annoncé qu'il n'y avait pas de fuite et maintenant il faut tout changer? ca sent la recherche de business...
Je vous conseillerai de contacter un autre frigoriste pour avoir au moins un avis alternatif
RC60
Message par RC60 »
Tolive1stodie a écrit :Bonsoir,
A vous lire
Il y a encore du chauffage, mais l'évaporateur ne délivre plus toute sa puissance , et à terme il n'y aura plus de chauffage.
Mais avant d'en arriver là, on peut observer des bulles au voyant liquide, synonyme de manque de gaz, donc fuite importante.
Je suppose quand même que le frigoriste a détecté la fuite avant de proposer le remplacement de l'évaporateur !
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Georges32 »
Bonsoir.
9 fois sur 10, on peut réparer un évaporateur. Il est très rare qu'il perce au milieu. Le plus souvent, c'est une brasure mal faite qui lache du coté ou sont soudées toutes les crosses. Certains ont vite fait de remplacer. J'ai souvent réparé des échangeurs, et si ils ne sont pas dans un état de corrosion avancé, ça tient très bien. Un échangeur de PàC n'est pas soumis à des ambiances spécialement corrosives, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas réparable. Demandez à votre frigoriste de vous montrer où se trouve la fuite.
G32
MHz
Message par MHz »
à regarder
pour le prix de la réparation vous avez ici une PAC de 14Kw neuve.
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... 746584.htm
Tolive1stodie
Merci à tous pour vos précieuses informations, nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons du nouveau.
Bonne soirée
Tolive1stodie
MHz a écrit :à regarder
Tiens nous revoilà... cette fois ci pour de bonnes nouvelles... Après plusieurs passages de techniciens plus mauvais les uns que les autres ; nous avons enfin eu à faire un technicien compétent qui a diagnostiqué une fuite sur l'évaporaeur.
Après avoir réparé la fuite (et non pas remplacé l'évaporateur ou la pac) , il a bien entendu remis du gaz (chose qu'avait fait un précédent intervenant ... pour rien mais qui nous a coûté.
Depuis, notre PAC foncionne parfaitement. Plus d'erreur... nous attendons les températures négatives.
Bonne journée
MHz
Message par MHz »
Tolive1stodie a écrit :Après avoir réparé la fuite (et non pas remplacé l'évaporateur ou la pac) , il a bien entendu remis du gaz (chose qu'avait fait un précédent intervenant ... pour rien mais qui nous a coûté.
bonsoir, et content pour vous que vous ayez enfin trouve quelqu'un de confiance.
quel a été le cout?
Avez vous assisté à la reparation? et/ou pris des photos? avez-vous une explication de la cause ( souvent vibrations qui finissent par user les petits tuyaux cuivre du distriubuteur, Ne pas hésitez à mettre du silicone pour limiter les frottements.
Si la PAC fonctionne bien, profitez en pour mesurer 2 parametres importants :
  • le delta T°Teau sortie PAC - Teau retour qui doit etre >5 et compris entre 5 et 10
  • le debit d'eau du circulateur en mesurant l'ecart de pression entre l'amont et l'aval du circulateur et en reportant ce deltaP sur l'abaque des debits du circulateur
En cas de doute sur le foinctionnement, il suffira de re-mesurer ces valeurs et ca indiquera si fonctionement toujourts ok ou si manque de gaz
Popeye68
Message par Popeye68 »
Personnellement je déconseillerais cette méthode. Le silicone contient de l'acide acétique qui bien entendu aura un effet corrosif sur un support métallique. J'en ai fait la triste expérience dans un autre domaine.
J'ai ensuite remplacé le silicone par de la colle à chaud qui elle n'a pas bougé et joue bien son rôle de protection.
A voir si c'est possible dans ton cas de figure.
Laurent
Retourner vers « AMZAIR »
