TUTO: Raspberry - Teleinfo - 1wire
moi641
nightfever
merci mais je me sens une peu plus à l'aise avec le php (moins avec le JS).
Va encore falloir que je mette un peu les mains dans le cambouis car les graphes s'affichent bien (exactement comme sur ce site). Par contre les étiquettes m'affichent 2000 €. Enfin voilà me reste à fouiner encore un peu mais ça s'approche du but.
Pour info, je ne sais pas pourquoi mais j'ai à présent le "MOTDETAT" qui s'est ajouté à la trame. J'ai aussi un fichier pour chaque trame qui se crée dans mon répertoire tmp même s'il n'y a pas d'erreur... Bizar...
Au final, je vais avoir des graphiques avec mes T°C, batteries de mes sondes domotique et la conso élec. Reste plus qu'à trouver le moyen de faire pareil pour la conso d'eau
nightfever
me revoilà
ma BDD se remplit bien et l'affichage du graphe se passe très bien sauf quand j'ai une ligne dans la BDD avec 0 partout => 20 000 kwh - 0 = 20 000 et du coup ça me fou un bordel monstre dans les graphes. Si je ne me trompe pas, ça doit être dans cette partie (cheksum) qu'il faut modifier les valeurs mais je ne vois pas lesquelles.
Pour le moment j'ai désactivé le mode débug en mettant en commentaire cette ligne en début de programme : car m'écrivait un fichier à chaque lecture. D'où une confirmation de l'hypothèse que le checksum est mal calculé.
Code du checksum :
J'aimerais que s'il détecte 0 sur HC ou HP il n'écrive pas dans la BDD et c'est ce que normalement le checksum est censé faire je pense.
ce que j'ai ci-dessous : nom_étiquette / nb caractère étiquette / nb caractère valeur de l'étiquette
un peu d'aide svp... ?
Code : Tout sélectionner
#define DEBUG Code du checksum :
/* Test checksum d'un message (Return 1 si checkum ok) */
int checksum_ok(char *etiquette, char *valeur, char checksum)
unsigned char sum = 32 ; // Somme des codes ASCII du message + un espace
int i ;
for (i=0; i < strlen(etiquette); i++) sum = sum + etiquette[i] ;
for (i=0; i < strlen(valeur); i++) sum = sum + valeur[i] ;
sum = (sum & 63) + 32 ;
if ( sum == checksum) return 1 ; // Return 1 si checkum ok.
#ifdef DEBUG
syslog(LOG_INFO, "Checksum lu:%02x calculé:%02x", checksum, sum) ;
#endif
return 0 ;
/* Recherche valeurs des étiquettes de la liste. */
int LitValEtiquettes()
int id ;
erreur_checksum = 0 ;
for (id=0; id<NB_VALEURS; id++)
if ( (match = strstr(message, etiquettes[id])) != NULL)
sscanf(match, "%s %s %s", etiquettes[id], valeurs[id], checksum) ;
if ( strlen(checksum) > 1 ) checksum[0]=' ' ; // sscanf ne peux lire le checksum à 0x20 (espace), si longueur checksum > 1 donc c'est un espace.
if ( ! checksum_ok(etiquettes[id], valeurs[id], checksum[0]) )
syslog(LOG_ERR, "Donnees teleinfo [%s] corrompues (essai %d) !\n", etiquettes[id], no_essais) ;
erreur_checksum = 1 ;
return 0 ;
// Remplace chaine "HP.." ou "HC.." par "HP ou "HC".
valeurs[5][2] = '\0' ;
#ifdef DEBUG
printf("----------------------\n") ; for (id=0; id<NB_VALEURS; id++) printf("%s='%s'\n", etiquettes[id], valeurs[id]) ;
#endif
return 1 ;
ADCO / 4 / 12
OPTARIF / 7 / 4
ISOUSC / 6 / 2
HCHC / 4 / 9
HCHP / 4 / 9
PTEC / 4 / 2
IINST / 5 / 3
IMAX / 4 / 3
PAPP / 4 / 5
HHPHC / 5 / 1
MOTDETAT / 7 / 6
TOTAL / 54 / 56
moi641
J'avais ce problème sur mon compteur qui est loin de mon PI.
Résolu en testant si le ADCO=="" alors je n'enregistre pas en bdd.
if(strcmp(valeurs[0],"")!=0){
if (! writemysqlteleinfo(datateleinfo,MYSQL_TABLE_PAC) ) writecsvteleinfo(datateleinfo) ; // Si écriture dans base MySql KO, écriture dans fichier csv.
else
//envoie mail
nightfever
moi641
nightfever
Bon après quelques tests et recherches :
j'ai affiché les cheksum lus et calculés dans le syslog. Quelque soit le nb de valeurs lues, les cheksum sont bons.
Le pb est que si il récupère que 6 valeurs au lieu des 11 que je dois recevoir, ben je n'ai pas d'erreur. Tu as une idée de comment s'assurer qu'il a bien lu les 11 datas ?
sinon j'ai mis ce bout de code
et j'appelle cette fonction dans le main :
j'ai laissé tourner ce code pour voir ce que ça donne. Ca ne va pas empêcher d'écrire dans la BDD car mal placé mais je vais déjà voir s'il détecte le pb rencontré
ta solution pourrait fonctionner mais si il lit bien la première valeur et certaines qui suivent ben j'ai toujours le même souci.
Qu'en penses-tu ?
EDIT : ça ne fonctionne pas. Ca ne m'écrit rien dans le syslog et ça me remplit une ligne avec rien pour certaines valeurs ou 0 pour d'autres.
int Erreur_acqusition()
// Test sur les étiquettes pour monophasé.
if ( valeurs[0]==NULL || valeurs[1]==NULL || valeurs[2]==0 || valeurs[3]==0 || valeurs[4]==0 || valeurs[5]==NULL || valeurs[6]==0 || valeurs[7]==0 || valeurs[8]==0 || valeurs[9]==NULL || valeurs[10]==NULL )
syslog(LOG_INFO, "erreur d'acquisition: ADCO='%s', OPTARIF='%s', ISOUSC='%s', HCHC='%s', HCHP='%s', PTEC='%s', IINST='%s', IMAX='%s', PAPP='%s', HHPHC='%s', MOTDETAT='%s' !", valeurs[0], valeurs[1], valeurs[2], valeurs[3], valeurs[4], valeurs[5], valeurs[6], valeurs[7], valeurs[8], valeurs[9], valeurs[10]) ;
return 1 ;
return 0 ;
Erreur_acqusition(); // Test si erreur d'acquisition.
if ( LitValEtiquettes() ) // Lit valeurs des étiquettes de la liste.
sprintf(datateleinfo,"'%s','%s','%s','%s','%s','%s','%s','%s','%s','%s','%s','%s','%s','%s'", timestamp, sdate, sheure, valeurs[0], valeurs[1], valeurs[2], valeurs[3], valeurs[4], valeurs[5], valeurs[6], valeurs[7], valeurs[8], valeurs[9], valeurs[10]) ;
if (! writemysqlteleinfo(datateleinfo) ) writecsvteleinfo(datateleinfo) ; // Si écriture dans base MySql KO, écriture dans fichier csv.
//DepasseCapacite() ; // Test si etiquette dépassement intensité (log l'information seulement).
Qu'en penses-tu ?
yohgwen2000
Re: TUTO: Raspberry - Teleinfo - 1wire
Bonjour je vais me lancer également dans l'aventure raspberry. Je vais donc utiliser ces schémas pour raccorder mes deux compteurs et mon réseau de 8 sondes.moi641 a écrit :
Je suppose que pour les 8 ds18b20, il suffit de les relier en dérivation et ne mettre qu'une seule résistance.
Merci et bonne journée à tous.
moi641
yohgwen2000
re, un condensateur polarisé de quelle valeur, j'ai pas mal de distance entre le raspberry et les sondes.
De plus, je voudrais trouver un connecteur à souder pour réaliser une carte avec tout dessus, comme la rapsidom.
Où le trouver ?
Merci.
Où le trouver ?
Merci.
yohgwen2000
SAlut impossible de trouver un connecteur femmelle à souder pour rajouter une carte perso. C'est incroyable.
Bon week end.
Bon week end.
nightfever
yohgwen2000
Salut j'ai commandé en chine 10 connecteurs 2X40 que je vais couper pour 3€ fdpi.
J'ai le même souci pour l'achat des optocoupleurs dont les frais de port sont énorme par rapport au prix du matériel. Je vais devoir acheter directement en Chine pour avoir des frais de port moindre voir aucun. C'est un scandale en France de payer 6,99€ pour moins de 20g.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
moi641
J'ai plus la référence du connecteur que j'ai choisi mais il me semble que j'ai trouvé ça chez antelec.
@nightfever.
J'ai modifié le code de la fonction de lecture des étiquettes pour qu'elle retourne 0 si on ne trouve pas d'étiquettes et donc rien écrire en bdd.
C'est ainsi plus "propre"
@nightfever.
int id ;
return 0 ;
else
return 0;
#ifdef DEBUG
#endif
return 1 ;
nightfever
