Bonjour, je possède une PAC DIMPLEX LA16TR, qui aussitôt l'arrivée de l'hiver ne fonctionne plus correctement. Cette PAC gère l'ECS et le chauffage de la maison. Si elle fonctionne correctement pour produire de l'eau chaude à 45/50°, par contre pour le chauffage de la maison je n'arrive pas à monter en température.
Exemple de ce matiin, température extérieure à - 4.5°, température entrée d'eau à 25 et ambiante à 18.2??? Merci pour votre aide ou si besoin de plus de précision, à votre disposition. Merci encore. Cordialement
Problème de fonctionnement PAC DIMPLEX
SALVADOR
ctout
Bonjour Salvador, bonjour à tous,
Nos amis Dimplex semblent bien calmes, ou en hibernation
Plus sérieusement, peux-tu développer la description de l'installation (schéma et quelques photos), d'avance merci.
De quand date l'installation de la pac, et a-t-elle déjà eu un fonctionnement "normal" en hiver? As-tu contacté l'installateur et si oui, qu'en dit-il?
Indique nous les valeurs des différents paramètres affichés, notamment les températures affichées par la pac, et ceux du réglage effectués à l'installation ou modifiés depuis.
Cela fait beaucoup de prérequis, mais près cela, tu auras des retours, c'est quasi certain
bonjour et bienvenue
oui comme le dit fort justement ctout, nous avons besoin des paramètres de réglage de la pac, (point final par ex, hystérésis) ainsi que les valeurs lues lors du fonctionnement (départ/retour pac, température consigne retour....) ainsi que la position des crans noirs.
il nous faut aussi les caractéristiques de ta maison (volume, isolation) et secteur géographique afin de déterminer le point de bivalence (équilibre déperditions/chauffage).
as tu une seconde source de chauffage, une résistance d'appoint?
quel est le type d’émetteurs (radiateurs BT, plancher chauffant, VC)?
mon installation
