Regulateur Carel
Jean Marie
Regulateur Carel
11 Avr 2014 20:54 Jean Marie: Bonsoir a tous
J'ai depuis 7 ans une pompe géothermique Geothermie confort qui ne me causait pas de soucis javascript:emoticon('')
Mais il y a un mois environ,j'ai eu pendant une semaine des microcoupures sur ma ligne Electrique qui a fichu la programmation de la pac en rade. javascript:emoticon('')
Le régulateur est un Carel infrared universelle irdr
Quelqu’un aurait il les valeurs (basiques,j'ajusterai après)de ce regulateur?
Pompe géothermie confort GP125
Ballon 500l Lapesa 500m2
Plancher chauffant au rez de chaussée et 2 radiateurs
Production d'eau chaude ,donc ballon tampon
Merci pour toutes réponses
- arnal.dz
géothermie confort n'existe plus mais, la boite a été ré ouverte avec les 2 ou 3 créateur historique mais sous un autre nom depuis (j'ai oublier le nom)
- Le régulateur est mort ??
- Le régulateur est simplement déprogrammé ???
Si c'est simplement le paramétrage, je regarderai ça dans mes docs cette semaine car je ne les ai pas avec moi (dans mon fourgon du boulot)
de mémoire il faut paraméter ST1, ST2 , c22 , p5 , ...
a+
a+
Jean Marie
Jean Marie
- arnal.dz
Déja il me faudrai le schéma hydraulique de ton installation car :
- Tu parle de chauffage de l'ecs également avec la PAC ?
- La PAC est un ballon échangeur ou alors un ballon split ( échangeur interne)
Je connait bien cette marque car j'en ai posé une bonne 40 aines ; mais il me faut un max d'info si tu veux que je te paramètre ça a distance ...
a+
a+
Jean Marie
Merci de intéresser a mon cas
Déjà ,d'entrée,je suis nul de chez nul en chauffage,je n'y comprends rien ,ou peux...
Ma config:
Chauffage géothermique,4 puits de 30 m a l’extérieur,qui chauffent un plancher chauffant d'environ 80 m2 au rez de chaussée,plus un autre de 40 m2 a l’étage,et deux radiateurs toujours a l’étage .PLus production d'eau chaude.
La pompe à chaleur est une Geothermie AC GP125M7V 15KW Mono
1 Ballon ECS 500 l Lapesa avec un Programmateur Diehl Groupe 884
1 Ballon tampon 300 l isolé 4 sorties
1 programmateur Carel IRTP pour Gérer tout çà
Je chauffe l'eau avec la PAC
Bac ballon échangeur ou split?je ne comprend pas...
Suite a des microcoupures EDF qui ont duré une semaine,la PAC a perdu ses reglages,et depuis je galére
Un coup j'arrive mal a chauffer l'eau chaude,alors déprogrammation aussi du Diehl?
Un coup la pompe monte a 43°,un coup elle redémarre a 16...
J'ai mis plus haut les valeurs que j'ai reussi a glaner ici ou la sur le net ,et je constate un mieux mais pas parfait
J'ai fait venir un frigoriste ,soit disant "dépanneur " de pompe a chaleur.Il n'avait jamais travaille sur une géothermie verticale,ne savait même pas ouvrir le boitier du carrel,et a fini par me le remettre en config d'usine.Au bout de 2 h ,je l'ai renvoyé,je crois qu'il ne s'y connaissait pas plus que moi...
Si tu peux m'aider,ou si tu veux plus d'infos..
Ma config:
- arnal.dz
quelque photo de ton instal ???
Ton installation à surement été un peu "customisé" par l’installateur initial. Il y a 7 ans de ça géoconfort ne proposait pas de combiné ECS ( à ma connaissance).
Le fonctionnement de ta production ECS reste mystérieux malgré tes effort.
Si ton PB porte + sur l'ECS j'aurai tendance a incriminer la V3V piloté par ta régulation "diehl" mais c'est un peu prématuré comme diagnostique. Si tu es certain qu'un PB de déprogrammation est bien survenue sur la régulation carel, ce serai étonnant d'avoir 2 pannes à la foi (mais pas impossible):roll:
a+
a+
Jean Marie
Jean Marie
- arnal.dz
Avec les photo je comprend beaucoup mieux en effet.
Les 2 régulations sont totalement indépendantes :
- le carel du boitier blanc s’occupe de chauffer le ballon bleu de 300 litres par la PAC et c'est tout. La température affichée doit rester audessus de 40° vu les réglage de ton message ci dessus. ( réglage discutable mais on véra ça plus tard ...)
- Le bas du ballon ECS est préchauffée avec l'eau de chauffage, visiblement le circulateur qui s'occupe de faire ce rechargement en parie basse serai piloté par l'aquastat rectangulaire gris qui ce trouve a l'arrière du ballon blanc (a 1 m de hauteur si j'ai bien regarder)
Si tu peux me répondre par étape :
1- As tu une résistance electrique immergée dans partie supérieure gauche de ton ballon ECS ?? Je ne vois rien sur les photo ... Si oui alors elle serai piloté par le régulateur DIEHL (par programation horaire) + la molette de température pour la limitation de température max (normalement).
2- La température du carel reste-elle toujours au dessus de 35 ° lorsque la PAC est en service ??? vue tes réglage elle doit varier entre 35 et 50 ° (réglage a revoir mais on véra ça plus tard)
3- Es-ce que la température affiché sur le carel devient clignotante parfois ?? (arret du thermostat de la maison par exemple). Ou alors elle reste toujours fixe ??
4- Peux tu aussi vérifié la position de l'aquasta ( boitier gris 4cm * 8 cm ) a l'arrière du ballon ECS ?? Il y a une graduation de température, rélève là puis tourne la molette et je pense que ça doit enclencher le circulateur a gauche du ballon bleu qui sert a réchauffer le bas du ballon blanc ECS.
Jean Marie
1)Aucune résistance électrique n'est visible sur le ballon ESC,mais je te joins la fiche du réservoir
2)Non,la température peut descendre en dessous de 20
3)La température sur le carel reste toujours fixe,jamais clignotante.Par contre il y a un petit point devant les chiffres qui clignote plus ou moins régulièrement quand elle tourne
4)L'aquastat est réglé un peu en dessous de 60°
Je te joins une photo
Desole,je ne peux joindre le pdf
