Salut , pourrais tu me dire la taille de la buse du detendeur ? Est il avec egalisation ? Je possède un AKCc 550 et vais opter pour un injecrion electronique par AKV afin d'optimiser le remplissage et mieux maitriser la BP et la surchauffe ....
qu'en penses-tu?
Copalp Corp - ECS thermodynamique - AIR/EAU - Copalp
THOMASFROID
injection
PAC daikin ht 14kw + ecs 200l; BT 50l relève Franco-belge fuel .ensemble en auto-construction . mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15912
- arnal.dz
Perso faire une usine a gaz pour de l'ecs c'est discutable. Un ballon thermo en direct pour des gars du métiers c'est < 1500 Euro ...
Donc mef a pas trop investir ; sur du 100 % récup c'est clair que ça vaut le coup
Pour thomas froid : Tu parles pas plutôt d'une KVP(danfoss) pour réguler la pression d'evapo ??
THOMASFROID
Dans mon install Daikin , j'ai déjà la production ECS.
Si je fait cela ce n'est pas par besoin , c'est parce que ça ne me coûte rien et que j'aime bricoler et mettre au point des usines à gaz !....
Une KVP , non, L'AKV est une vanne de détente électrique piloté par un petit automate qui optimise l'évaporation par conséquent , la condensation , qui de fera au travers d'un échangeur à plaques .
MHz
bonsoir,copalp a écrit : - Je puise les calories dans mon vide sanitaire très humide (pour ne pas dire régulièrement inondé) et très constant en température : 12°C mini à 18°C maxi. Cela est favorable à une température d'évaporation relativement élevée (7°C actuellement, je prevois 1°C en hiver) avec assèchement du lieu (fonction déshumidificateur).
Le vide sanitaire fait 70 m3. La dalle supérieure est très bien isolées (7 cm de polystyrène extrudé) donc l'essentiel du flux de chaleur naturel provient des murs enterrés (non isolés) et du sol. Le but n'est pas de refroidir mon plancher chauffant au dessus![]()
je suis entrain de faire un appentis autour de ma PAC air/eau et voudrais en profiter pour avoir la possibilité ( par un coffrage autour de levaporateur + conduite de 100 ou 150) de puiser l'air dasn le vide sanitaire ( qui doit faire au moins 50 à 60m3) ce qui à mon avis pourrait limiter ou supprimer les degivrages de la PAC par T°C air extérieur négatives.
Pourriez vous me donner plus de details sur votre systeme d'aspiration et si vous avez pu constater des impacts sur la T°C du vide sanitaire ou le fonctionement de la PAC?
CMickael
si c'est pour une pac chauffage il va y avoir un gros pb de débit d'air!!Température du vide sanitaire : de 10 °C mini à 17 °C maxi. Influence du puisage de calories sur sa température : baisse d'environ 1 à 2 K.
