entretien pompe à chaleur
Chane
J'ai une Baxi RO.9/1.MT sans climatisation en releve de chaudiere gaz.Le fluide frigorigene est R410A mais ma pompe ne fait pas 12kw.Je dois faire verifier tous les ans 2 ans 5 ans?Pour les pros du nettoyage c'est chaque annee.Merci pour vos reponses.Moi je le fais faire tous les 2 ans pour les mesures.
- Vforce
Re: entretien pompe à chaleur
Quelle quantité as tu ?Le fluide frigorigene est R410A mais ma pompe ne fait pas 12kw
Pourquoi parler de kW ?
Chane
2kg10Vforce a écrit :Quelle quantité as tu ?Le fluide frigorigene est R410A mais ma pompe ne fait pas 12kw
Franz Dur
Peut-être à cause de ceci:Vforce a écrit :Quelle quantité as tu ?Le fluide frigorigene est R410A mais ma pompe ne fait pas 12kw
" Arrêté du 16 avril 2010 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts "
Francis
Maison 1989, alt. 1200m, 146m2, Technibel PHRT12 + régulation K60D066Z, en relève de chaudière + radiateurs bien dimensionnés.
PAC: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9936
CESI: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10406
Vforce, un professionnel frigoriste gersois qui se fait préciser la réglementation FF par un particulier!!
le monde à l'envers mais rien d'étonnant
- Vforce
Et dis moi bubus tu as l'air d'en savoir pas mal, contrairement à moi. Si j'ai des questions je te ferai signe.
Pour info un professionnel n'est pas infaillible surtout quand une réglementation change tous les quatre matin.
Pour info l'arrêté du 16 avril 2010 n'a rien à voir avec un entretien c'est une inspection faites par un organisme agrée à l'initiative du propriétaire à faire tous les 5 ans à partir du 2 avril 2013 pour les machines dont la puissance frigorifique nominale utile est comprise entre 12 et 100 kW.
Organisme agrée au nombre de 4 "AFNOR Certification", "APAVE Certification", "BUREAU VERITAS CERTIFICATION", "SOCOTEC QUALIFICATION".
Donc c'est tous récent en plus cela ne concerne pas "les professionnels" et c'est du vent pour les particuliers.
Pour l'entretien vu que tu as plus de 2kg de FF tu dois normalement faire intervenir un "pro" ayant une attestation de capacité pour faire une recherche de fuite annuellement. Rare ceux qui ne font que cela, souvent c'est la recherche + un entretien.
A toi de voir. C'est bon bubus j'ai reussi le test pour avoir mon diplôme ?
