salut à tous,
J'ai calculé les déperditions de ma maison pour la T° de référence (-5°C) et j'arrive au chiffre de 13,7kW (précis le calcul hein!!!) pour +7°C clea fait 7kW.
Comment être sur de son calcul?
Par ce temps froids peut-on faire quelques vérifications?
par exemple Samedi à 22h30 T° ext=6°C, et T°int(salle)=21°C
Et Dimanche à 8h30 T° ext=2°C, et T°int(salle)=18°C. et cela en ayant arrêté la chaudière entre 22h30 et 8h30...
du coup je me dit que ce n'est pas trop mal isolé, j'ai raison?
Peut-on en calculer une déperdition?
avis aux spécialistes.
ah.... les déperditions...quel problème
Bernard
- tfred
Un bureau d'étude thermique sera en mesure de te fournir un résultat fiable, c'est leur métier
Maintenant sans passer par ce type d'intervention, je ne sait pas trop.
Il faudrait qu'il te soit possible de mesurer la puissance fournie par ton install actuelle a ta Température de référence, mais c'est a mon avis impossible.
pyroaction
Re: ah.... les déperditions...quel problème
Tu ne tiens pas compte de l'inertie thermique !!!Bernard a écrit :salut à tous,
Bernard
quels sont les paramètre concernant l'inertie??
YvesBr
La baise de température sans chauffage dépend de la température intérieure (mesurable), extérieure (mesurable), de la déperdition et de l'inertie de la maison (ce sont les murs et objet massif qui, en se refroidissant, fournissent l'énergie qui s'échappe). Donc tu as une donnée (variation de température) pour deux inconnues. Insoluble.
Autre pistes : mesure de la puissance à températures constantes. C'est assez incertain car si la température n'est pas constante, il peut y avoir beacoup de variation. Mesure de la consommation sur un an, à comparer avec des données climatiques. Il existe des simulateurs qui te donne la conso en fonction des différents paramètres, dont la déperdition. En faisant varier celle-ci, retrouver la conso annuelle.
Yves
Yves
