REMPLACEMENT COMPRESSEUR APRES 7 ANS
narnold
Message par narnold »
J ai fais l'acquisition d une PAC Alpha Innotec LW 150 H A/sx il y a 7 ans au prix de 20.000 €.
Il y a 15 jours une panne est survenue, j ai fait appel à un installateur/chauffagiste qui m'annonce que le compresseur de ma pompe (qui devait durer 15 ans) est HS ... il m établit un devis pour le remplacement de celui-ci au prix de 3000 € auxquels s ajoutent 400 € de remise au gaz neuf (R407 C ??)
Ce professionnel me dit que cette panne est anormale mais étant donnée la garantie de 2 ans, je me retrouve sans solution et mon investissement n est biensûr plus du tout rentable...
Quelqu un a t il eu une expérience similaire svp ?
Narnold
Re: REMPLACEMENT COMPRESSEUR APRES 7 ANS
Aie, la tuile :(
La PAC était exploitée dans des conditions optimales ou un peu "extrêmes" (climat froid, radiateurs haute température...) ?
Combien d'heures a tourné le Cp ?
Des signes avant coureurs ?
Sinon, 3400 euros pour un remplacement compresseur et remplissage de FF, ça fait quand même vraiment cher.
narnold
Merci pour cette réponse rapide !
Je précise :
- climat continental ( territoire de Belfort )
- radiateurs basse température
-compresseur a 12225 heures
- pas de signes avant elle a bien tourné pendant 6 ans
pour le prix c est même 4500 eurs(compresseur, + main d'œuvre) +plus la carte de démarrage de 400 €.
narnold a écrit :Merci pour cette réponse rapide !
Je précise :
Climat froid mais radiat basse tempé, ça ne devrait pas poser de pb particulier...
Quelles sont les points caractéristiques de la loi d'eau (a quelle température est l'eau de retour quand il fait 0°C, -10°C, -20°C).
12 000 h pour le compresseur, ça n'est jamais que l'équivalent de 500 jours en continu, c'est pas grand chose (perso j'en suis à plus du double, soit 28 000 h sur les miens).
Fait faire d'autres devis, un changement de Cp et remise en marche ne coute en aucun cas 4500 euros (!!!)
Popeye68
Message par Popeye68 »
Compresseur + Carte ??? Pourquoi pas mais encore faut-il en être certain.
Quels test ont été effectués ?
Comme le dit François, je ferais faire d'autres diagnostiques / devis avant de m'engager.
Bon courage
Laurent
narnold
Merci pour vos réponses, j ai effectivement fait faire un autre devis inférieur (2.900 ) que je compte accepter puisque l'hiver est là !
Néanmoins, je m'interroge sur le fait de laisser la pompe à l'extérieur quand elle n est pas utilisée : en effet, j utilise un deuxième générateur , une chaudière mazout qui prend le relais par grand froid, faudrait il mettre un antigel dans le circuit d'eau de la pac ? cela pourrait peut être expliquer la panne ...??
Je précise que la société qui m a fait le devis à plus de 4.000 € me dit que la panne est dûe au fait que je n ai pas mis de glycol ...
Encore merci de vos conseils, on se sent un peu moins seuls !
Nicolas
Popeye68
Nicolas,
Dans un forum, si on pose des questions il faut y répondre le plus précisement possible: c'est ce qui aide les intervenants à se faire une idée precise du problème et a proposer des solutions ou des essais complémentaires.
Donc je redemande : Quels tests ont été effectués ?
et tant que j'y suis quels sont les symptomes ? :roll:
Laurent
+1 avec Popeye...
Pour l'absence de glycol cause de la panne, Hummm
Les bonnes PAC types alpha disposent de sécurité contre le gel, et il est le plus souvent possible de ne pas recourir au glycol : le circulateur se met en marche et pioche des calories dans le BT/PC pour garantir le condenseur, puis un appoint elec peut aussi garantir le hors gel.
Seul cas ou vraiment ça craint, c'est une bécane hors tension. Et encore, dans ce cas, il est possible de vider le circuit avec une vanne thermostatique (procédé mécanique physique qui fonctionne sans courant) et sauver la PAC.
La PAC a été hors tension en période de vrai gel ?
Sinon, avec l'appoint elec de la machine, tu peux te chauffer, c'est COP fois plus cher, mais tu as de la marge avant de consommer 2 ou 3000 euros d'elec, ce qui te laisse le temps de faire jouer la concurrence et trouver un bon frigoriste (à conserver par la suite).
Ne te présente surtout pas comme le type coincé qui est obligé d'y passer et vite (c'est pas le cas !), cette position n'est pas bonne pour la négo
Popeye68
Hello François
alors celle là j'ai adoré :D :D
Laurent
En cas de gel, c'est l'échangeur à plaque qui va lâcher et provoquer la mort du reste à cause de l'humidité. Le compresseur seul ? Forcément une autre cause. Du coup, cela conduit à s'interroger sur la validité du diagnostic et sur les compétences. Je n'aime pas beaucoup les gens qui racontent n'importe quoi, volontairement ou non. Et je trouve aussi le devis un peu cher, sans avoir plus d'informations.
