RESOLUE Odeur de fumée dans la maison, d'où ça provient ?
jeanse27
Message par jeanse27 »
Afin de récupérer plus de chaleur dans mon salon, j'ai mis cet extracteur dans la hotte http://www.autogyre.fr/pdf/revue%20de%2 ... RCHAUD.pdf
La cheminée tourne sans faire un grand feu de joie (je n'ai que rarement des flammes) et toujours en mode DOUBLE COMBUSTION.
J'obtiens 22 - 23 ° dans le salon au lieu de 19° sans l extracteur.
Seulement j'ai un souci, une odeur similaire à l'odeur des cheminées foyer ouvert est perceptible.
Est-elle due :
A l'extracteur
Au faible régime de la cheminée
Au mode double combustion
A un problème matériel (sachant qu'aune fumée n'est visible)
par avance merci
Modifié en dernier par jeanse27 le jeu. janv. 08, 2015 4:48 pm, modifié 1 fois.
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
nénu
Re: Odeur de fumée dans la maison, d'où ça provient ?
Message par nénu »
Bonjour ,
Il y a quelque chose qui me dérange dans ce que tu nous raconte .
Le fait de ne pas avoir de flammes est le signe d'une mauvaise utilisation de ton insert .
La double combustion fonctionne QUE lorsque tu atteind une certaine température dans Le foyer .
Le principe est de réinjecté de l'oxygène en hauteur pour que les gaz et particules de la 1ére combustion brûlent
Si tu as du bois sec ( on entend par sec un bois de moins de 20% d'humidité ) celui ci ne doit pas être stocker sous bâche .
Il doit être rentrer 24 h avant pour être à T° ambiante et évacué de l'humidité
Les bûches doivent être fendu (un bois fendu brûle mieux et donne donc plus de chaleur et moins de fumée )
Essaie de faire des allumage en top down tu auras un meilleur rendement dès le premier chargement et en plus la formation de fumée est quasi nul .
Pour cette odeur il faudrai savoir si elle apparaît aprés une recharge ou pas ?car avec l'extracteur tu aspires l'éventuel fumée qui s'échappe quand on ouvre la porte
( en général c'est celas qui ce produit )
la cheminée est elle étanche ? Car pas de Flamme = carbonisation donc fumée !
Le ramonage est il fait ? Le conduit est il tubé ?
Un conseil achète pour commencer des détecteurs de fummés et de CO2 car qui dit odeur de fummé dit empoisonnement de ton logement .
Ced
Ced
jeanse27
Merci pour ces précisions, depuis mon premier post j'ai fait plusieurs essais.
RÉSULTAT :
L'odeur disparait dés que je laisse la vmc allumée.
Le fait de l’absence de flamme provenait de ma mauvaise utilisation du foyer. Je le faisais tourner en mode éco tout le temps, résultat ça fumait la vitre était toujours noire et je ne chauffais qu à 19.5°.
Depuis, après avoir relu la notice je laisse la tirette du bas vers 1.5 - 2 et cela fonctionne bcp mieux. J'ai 22.8° max dans le salon.
Merci encore de m'avoir répondu
Forfait TEMPO
Retourner vers « Le bois en granules, pellets, bûches... »
