Possible de mettre un clapet sur une gaine dans une hotte ?
jeanse27
Mon cheministe passe ce samedi (normalement) pour étudier une solution à mon souci.
malgré le foyer fonteflamme 700 de 13 kw, je n'arrive pas à dépasser les 22.8°C dans le salon de 56m2 (125m3)
Dans la hotte a été installée une gaine de puisage de 160 pour chauffer les chambres.
Je me dis qu'une grande partie de la chaleur monte dans la gaine et attend paisiblement ....
D'où l'idée de mettre un clapet qui bloque la montée de chaleur quand je n'en n'ai pas besoin dans les chambres.
Un tel dispo existe t il pour les cheminées ?
Avez-vous des exemples de montage ?
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
Forfait TEMPO
nénu
Re: Possible de mettre un clapet sur une gaine dans une hott
Bonjour ,
Oui un clapet de fermeture existe bien ,j'en ai un de poser sur mon récupérateur de chaleur qui par à l'étage c'est la même chose que tu vois sur les fenêtres de cuisine pour aéré la piéce Une soucoupe métallique avec 3 ouvertures triangulaires percés et fixe puis par dessus la même chose amovible .
La seconde tourne d'un quart de rond pour ouvrire ou fermer à l'aide d'un câble qui ressorte de la hotte ,la câble est relier á une tirette qui actionne la rotation .
A l'intérieur la pièce est relier sur le départ du récupérateur de chaleur .
C'est trés facile á monter soit même de mémoire celas s'appel un registre avec commande câblé
Prix 40 euros il y a 3 ans .
Pour facilité le suivie de ton installation il serai bien que tu n'ouvre pas un post á chaques questions
La rubrique sur le bois étant un désert personne ne te dira rien
Ced
Ced
jeanse27
Encore une fois un grand merci pour la précision de ta réponse éclairée !
Cette option n'engendre pas trop de bruit.
En position fermé la chaleur émise par la hotte est elle bien plus élevée qu'en position ouverte.
Le but de cette installation est de récupérer le maximum de chaleur au RDC, car 22° dans une pièce de 56m2 avec un foyer 13KW ça ne me semble pas très normal ...
Forfait TEMPO
Forfait TEMPO
nénu
bonjour ,
Alors , ce cheministe que t'as t'il dit
jeanse27
Pas passé lol j'attends lol
Forfait TEMPO
Forfait TEMPO
nénu
Bonjour ,
Sans être cheministe , je pense que ce sera difficile d'arrivée au résultat que tu espères car si l'on prend les principes généraux admis dans tous l'hexagone (donc la régle four tout
1KW pour 10 M²
Tu as un foyer qui développe 16 kW maxi . C'est 16kw tu ne les aura jamais car pour les avoirs il faudrai des conditions optimales de laboratoire
Ensuite si tu as lu la notice de ton insert il te préconise une charge de bois minimum et une maxi , dans le cas présent c'est la minimum qui nous intéresse , car si tu ne respecte pas celle ci tu n'arrivera pas non plus à la puissance nominal du poéle .
Lorsque tu allume ton insert ( et encore plus avec la fonte ) il faut le faire avec un top down , cette méthode te permet d'exploiter au mieux les calorie du bois car quand les grosses bûches brûleront elle auront
1- sécher
2- dégazer
3- une combustion propre
4- un rendement optimal
Un foyer NE DOIT JAMAIS TOURNER AU RALENTI c'est polluant , celas fait du bistre , et celas ne chauffe pas
(il faut faire tourner son feu à puissance nominal ou + ,mais un mode éco est anti nomique avec l'effet rechercher soit , tirer le maximum de calorie de la matiére et ENSUITE réduire les arrivées d'air pour garder la chaleur .
Pour le registre :
Il est clair que toute la convection part á l'étage avec un extracteur de 600m3/h il ne peut en être autrement
Le registre n'est qu'une porte que tu ouvres ou ferme . Si tu coupe la ventilation et ferme le registre , la convection naturelle sera bloqué aussi .
Je serai toi je ferai des recherche du côté des chaleurs de fumée pour prendre des calories á l 'étage car dans ton cas c'est 350 ° c qui partent dans la nature !
Ensuite je ferai comme indiquer lors de nos premiers échanges .
Mais avant tout il faut apprendre á maitrisser ton insert !
Ced
1KW pour 10 M²
1- sécher
2- dégazer
Pour le registre :
Ced
jeanse27
Le cheministe vient de passer.
Pour lui vue le volume du salon 130m3 plus celui de l'étage, il est normal :
que je ne puisse pas chauffer les pièces derrière la cuisine.
que la chaleur dans le salon ne dépasse pas les 23°
La gaine de puisage de l’extracteur étant en 160 une grande partie part dedans.
Avant de mettre un clapet manuel il préfèrerait rajouter une 6eme grilles à l'étage au dessus de l'entrée cathédrale afin de pulser l'air chaud vers le bas de l escalier situé à 4m du plafond du grenier.
Pour lui mieux vaut récupérer l'air chaud situé dans la gaine en l envoyant vers l escalier que de mettre un clapet manuel.
Mon épouse préfère avoir chaud + de 23° dans le salon (il fait déjà bien assez chaud à l'étage) que de rajouter une bouche à l'étage pour pulser de l air chaud qui de toute façon de descendra pas.
QUESTIONS :
Peux-tu me dire où tu as acheté ton clapet car je n'ai pas trouvé de vendeur qui le commercialise au particulier ? Je n'ai pas non plus trouver de prix ...
Peux-tu me confirmer que le fait de fermer le clapet augmente significativement la chaleur de ta pièce? (ça me semble évident mais je voudrais avoir une estimation de l écart de température entre clapet ouvert / fermé)
QUESTIONS :
Forfait TEMPO
Forfait TEMPO
nénu
bonjour ,
citation /
C'est une idée que je ne partage pas , je sais que plusieurs personnes ayant un séjour cathédrale ont choisi
le ventilateur au plafond avec de bons résultats ,mais je doute que dans ton cas celas soit performant .
Il faut que tu arrives à admettre qu 'il te manque pour ce que tu désires de la puissance
Et même avec quelques KW en plus ,la configuration de ton logement ne s'y prêterai qu'au prix d'une surchauffe du salon par convection (plus de 25 ° )
La solution (non garantie ) est celle que je t'ai donné dès nos premiers échanges
soit une gaine qui court jusqu'aux parties froides .
pour le registre je te confirme la monté de températures du salon +cuisine si tu le ferme
De combien ? je n'en sais rien , celas dépend de pleins de choses .
théoriquement tu devrai en trouver sur les cites de fumisterie .
cordialement
Ced
citation /
cordialement
Ced
jeanse27
merci encore pour tes lumières.
Actuellement porte ouverte on ne dépasse pas les 21 dans le salon !
Forfait TEMPO
Forfait TEMPO
nénu
Bonjour ,
21 dans le salon c'est top , c'est la preuve que le dimensionnement est bon !
Pour ta douce il faudra lui dire de mettre une laine en plus
as tu essayé le top down ? Tes bûches sont elles fendu avec un diamêtres de moin de 10cm ?
Ton bois est il sec et as tu essayé l'insert avec l'air secondaire á fond ?
Ced
Ced
