Il est possible que j'installe une PAC Dimplex dans ma maison. Après calculs et devis, il apparaît qu'il me faut 11,5kw à -11° et 4kw à 10°. J'habite du côté de Grenoble. La température de l'eau de départ sera comprise entre 50 et 55.
La LA 16TAS couvre mes besoins avec un point de bivalence qui respecte la règle des 80% 20%. Mais le chauffagiste me conseille de prendre soit la LA 17TU qui et légèrement sur dimensionnée (85% 15%) ou la LA 12TU qui est sous-dimensionnée (55% 45%) mais qui ont toutes deux de meilleures performances.
Quelle PAC choisir ?
Merci pour vos avis éclairés.
pacdam
Problème dimensionnement
pacdam
- nappe phreatique
Re: Problème dimensionnement
On ne peux pas dire que la 17 TU est sur-dimensionnée ! Si elle couvre 85% des besoins à la T de base, c'est un excellent compromis (idéalement, il faut se situer dans la tranche de 80 et 100%).
Si on en crois l’étude thermique, la 12TU est trop petite. et l'appoint elec sera bien plus sollicité, à éviter.
Sinon, les gammes TU sont tres performantes !
bonjourpacdam a écrit :Bonjour,
pacdam
on passe de 8800€ ht a 15500€ ht, c'est pas la même catégorie....
la 16 TAS n'a qu'un seul compresseur, ce qui explique sont prix plus faible, la 17 TU avec ses 2 compresseurs permet de limiter la puissance aux températures clémentes et allonger les cycles de fonctionnement, le cop étant bien meilleur pour la TU, c'est du haut de gamme.
le 12TU n'a par contre qu'un seul compresseur et son prix est de 11 000€ht mais elle me parait un peu juste en puissance, elle ne délivre que 7,6kw à -7° ext avec une eau à 35°........
6000€ d'écart entre la 16 tas et la 17tu, combien d'années pour récupérer le delta sur l'économie que procure la 17tu?
Si tu as un super prix sur la 17TU alors pas d'hésitation!!
mon installation
