onduleur pour panneaux photovoltaîques
martian
Re: onduleur pour panneaux photovoltaîques
Message par martian »
je suis pas sure que ce soit des micros onduleurs
ca serait pas plutot cela :
http://www.alma-solarshop.fr/optimiseur ... 0-mc4.html
http://www.alma-solarshop.fr/content/qu ... re-choisir
Dans une installation, il y a soit un onduleur général qui récupère la totalité de l'énergie produite, ou, un micro-onduleur par panneau. Dans le cas ou on utilise qu'un seul onduleur on divise le champ de panneaux en "String" cela veut dire que l'on divise ce champ de panneaux en mode parallèle et série.
Dans un couplage en série si un seul des panneaux est affecté par une ombre, c'est toute la série de panneaux qui est affecté par la perte de rendement. Il y a toutes ces explications sur le site dont j'ai donné le lien.
Avec des micro-onduleurs pour chaque panneau, seul le panneau touché par l'ombre est affecté, il y a dans ce cas un meilleur rendement, vois la figure ci-dessous, il y a pas mal d'arguments pour une installation en micro-onduleur :
- en cas de panne cela permet de produire avec les panneaux restant.
- permet l'équilibrage entre panneaux (mismatch -> différence de sensibilité entre panneaux)
- tension d'entrée de l'onduleur moins élevée
- etc ...
Pour les sections câbles, tout est calculé en fonction des normes à respecter, pour un montage micro-onduleur, il y a un avantage certain à utiliser les câbles prévus par le fabricant.
martian a écrit :je suis pas sure que ce soit des micros onduleurs
Quand on lit la pub, on croit rêver !! cela évite probablement la perte d'un string en puissance réduite, mais certainement pas rétablir la puissance maxi, comme dirait certains forumeurs, les lois de la physique sont incontournables. Image
beppe
Message par beppe »
Les divers sites que vous m’avez indiqués mon aider à comprendre qu’il ne faudra pas d’onduleur si mon installation sera équipées de 22 micro-onduleurs, par contre il en faudra un si ce sont des optimiseurs. Ai-je bien compris !
Quelqu’un peut-il me donner plus d’information sur le câble de raccordement en 10 mm2.
beppe a écrit :Quelqu’un peut-il me donner plus d’information sur le câble de raccordement en 10 mm2.
Difficile de répondre quand on ne connais pas le schéma de l'installation, mono ou multi onduleurs ??
Ce que l'on peu dire c'est que le câble de terre reliant les éléments doit être lui en 10², pour le reste tout dépend de la structure du système, des longueurs de câble et des intensités.
Voila une série de formule pour faire un calcul correcte :
Il est toujours préférable de placer l'onduleur au plus près des panneaux solaires car on fera une grosse économie dans l'achat des câbles et principalement a cause de la perte en ligne conséquente et équivalente au carré de l'intensité Pw= R I², R pour résistance du câble de liaison.
Retourner vers « Solaire photovoltaïque »
