COLEOS (lowcost) - AIR/EAU - Xetra
greg646
Message par greg646 »
VincentN a écrit :Hello,
Heu… c'est quoi le truc drôle ??? :shock:
le fait que c'est l'installation la moins chere
Ahhhhh OK OK OK.
Mais ça ne l'est plus car depuis certain sont venus avec des PAC… offertes ! :shock:
Tiens gamin, c'est cadeau et vas jouer avec ta PAC. :lol:
jean*mi
Message par jean*mi »
salut,
effectivement, on m'a donné une PAC en panne afin que je la mette à la ferraille, mais elle tourne chez moi depuis 3 semaines :D
jm
jean*mi a écrit :salut,
jm
'tain… y'en a qui ont vraiment du bol :x
:lol: :wink:
raver2046
intéressé
Message par raver2046 »
sa serait bien qu'on ai le sketch arduino sa m'intéresse en tout cas personellement
Re: intéressé
raver2046 a écrit :sa serait bien qu'on ai le sketch arduino sa m'intéresse en tout cas personellement
pas faux !
Ce up nous rappellera peut-être à son bon souvenir… :idea: :?:
Au fait, bonjour… :wink:
Xetra
Re: intéressé
Message par Xetra »
pas faux !
Bonjour à tous !
honte à moi :(
Je me replonge dans le sujet avec l'arrivée du froid.
Effectivement, MP votre email pour le sketch arduino.
Pour la doc :
L'arduino appel une url toute les minutes en passant en param la temp de l'eau, exterieur et interieur.
Le script php se charge de mettre en base de données les infos et de faire les calculs avec les prev meteo et donne en retour la consigne de temperature d'eau a maintenir par l'arduino.
(De cette mainière je peux ajuster les calculs sans avoir a reflasher l'arduino et agir sur le chauffage a distance)
En cas d'absence de connexion internet, l'arduino regule en loi d'eau sans anticipation meteo.
L'arduino utilise un afficheur LED, des sondes analogique pour l'eau et l'ext, une sonde numerique pour la temp intérieur (j'ai prévu de remplacer les 2 autres sondes analogique par des numériques)
Il utilise aussi un shield ethernet pour la connexion.
Pour le moment le script php est sur ovh mais peut etre que je le poserais sur mon raspberry pi.
C'est encore très "brouilllon", (y'a qu'a voir cette doc), voila pourquoi je n'ai encore rien publié...
mais ca fonctionne bien depuis plus de 3 ans.
chris64
Message par chris64 »
Je viens juste d’installer une PAC COLEOS 8,5 kW que j’ai acheté l’année dernière. Simplement, je rénove ma maison seul, et le temps de faire les travaux, je n’ai pu la poser que maintenant.
J’ai branché cette PAC, et fait le raccordement électrique, mais elle ne démarre pas. Le boitier de contrôle est bien alimenté mais le voyant reste obstinément rouge et il apparait une main avec une clé dans la section centrale avec un code 10.
J’ai un autre problème : j’ai perdu la notice d’installation (dans le chantier), et n’ai pas la page de code erreur.
Autre problème ; Castorama (vendeur) ne commercialise plus cette PAC, et le SAV ne répond plus.
Je ne trouve pas cette notice sur le net.
Je cherche désespérément de l’aide, et cette notice d’installation.
Serait-il possible que quelqu’un me l’envoie ?
Par avance merci (il commence à faire vraiment froid).
Xetra
Message par Xetra »
Je te scanne la doc ce soir.
Pour que la pac s'allume, il faut ajouter un contacteur de debit (ou comme moi un simple fils pour shunter et faire croire à la pac que le circulateur assure bien son role)
Je ne me souviens plus la couleur du fil, mais je regarderais dans la doc.
David
Modifié en dernier par Xetra le mar. nov. 26, 2013 7:35 pm, modifié 1 fois.
bousteur_27
caleos
Message par bousteur_27 »
bonsoir chris64
shunt sl avec pcom j'ai mis une résistance pour tronqué le contacteur de débit
a+
Xetra
Message par Xetra »
Voici la doc fraîchement scannée:
https://www.dropbox.com/s/3qcloewysbd9pem/Coleos.pdf
COLEOS PAC-FCD-80R
Pompe à chaleur Coleos
Notice d'installation et mode d'emploi
User manual PDF
chris64
ca maaaaarche !
bonsoir à tous, et merci pour les conseils et le coup de main.
un grand merci à Xetra pour le scan de la doc de la PAC. bon, je resume les 2 problemes qui m'ont empechés de demarrer cette pompe a chaleur :
1 er probleme : je n'avais plus la doc technique, et n'ai trouvé sur internet qu'un cschéma de cablage comme suit
Sur la doc (la vraie), le schema est le suivant : Image
La différence ne saute pas aux yeux, la différence est juste le branchement de la pompe sur un bornier 3 ou 4 (si si, il faut lire les 3 lignes en bas) !
erreur réparée.
2 eme problème : erreur code 10 correspond au défaut pressostat manque d'eau. En fait, je n'ai pas shunté le contact SL avec PCOM mais tiré un cable pour mettre un pressostat sur le circuit eau. grace au code erreur, j'ai pu testé le cable : defectueux ! remplacement du cable et miracle : tout marche.
La température de la maison est remontée de 10°C ce matin à 15°C ce soir. Et oui, rechauffer une telle masse prends du temps avec une si petite puissance. je pense que je devrais atteindre 19°C demain.
Encore merci pour ce coup de main. les photos de mon installation suivront tres vite, lorsque celle ci sera finalisée. Pour l'instant, l'urgence était d'avoir chaud.
daniwel
Re: COLEOS (lowcost) - AIR/EAU - Xetra
Message par daniwel »
Je suis utilisateur d'un triton TW10i pour ma résidence secondaire depuis 5 ans environ.
Avantage: Eau chaude instantanée et en quantité illimitée
Inconvénient: Température de sortie très liée à la température d'entrée et au débit.
L'installation doit être très compacte, j'alimente un évier, une douche qui sont à moins d'un mètre du Chauffe eau et deux lavabos qui sont à moins de trois mètres.
Suite à des modifications d'installation j'ai remarqué une différence notable en remplaçant le cuivre par du PE en alimentation, ceci s'explique par le côté diffuseur du cuivre qui absorbe beaucoup de chaleur alors que le PE est très isolant (avantage supplémentaire pour résidence secondaire avec les risques de gel).
Il faut savoir qu'il n'est pas raisonnable de penser que l'on puisse utiliser plusieurs robinets en même temps d'où une certaine discipline à s'imposer, de même il ne faut pas rêver le débit n'est pas important.
En hiver la douche est tiède (des fois seulement "défroidie" ) même avec le débit au minimum.
Je suis toujours à la recherche de système plus performant pour résidence secondaire, J'ai beaucoup galéré dans le temps avec les chauffes-eau gaz et le système de ballon est mal adapté (temps de chauffe et volume limité pour des utilisations d'été avec beaucoup de monde ponctuellement et de nombreuses douches après bains de mer) voir aussi : http://www.comparerdevis.net/travaux_chauffage.htm
Xetra
Message par Xetra »
Hello
Gros déterrage de topic spéciale dédicace aux septiques de l'époque.
Après 13 ans et un condensateur de démarrage à 20 balles, cette PAC fonctionne toujours aussi bien !
Bisous
tomtomtac
Message par tomtomtac »
Je profite du "Gros déterrage"!!!!,
-pour ma part idem depuis 14 ans seulement le condensateur de changé,
-sauf depuis quelques jours( redémarrage pour l'hiver qui arrive!!!), l'eau n'est plus chauffée , le compresseur fonctionne (consomme 2000W alors que d'habitude il consomme 2500W), pas de fuite apparente, pas de bruit suspect.......n'étant pas spécialiste dans le domaine je suis preneur de toutes idées sur la cause de cette première panne.
